ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23807 |
asergejs [ 18 авг 2014, 22:20 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается |
Здравствуйте, коллеги. Нетбук (ASUS Eee PC 1015BX с начинкой AMD) был залит. Почистил все от жидкости, но при подключении к материнской плате 1015BX-WHI166S БП, слышится легкий щелчок, и шим контроллер RT8206A сильно нагревается, что не возможно приложить палец. Поменял данный контроллер, но не помогло, все так же греется. У кого-то была такая проблема или может быть есть схема на мат. плату 1015BX rev. 2.1g? |
kaliyan [ 18 авг 2014, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается |
Прозвоните на короткое вывод LDO стабилизатора(7 вывод) RT8206, и рядом с ней стоит преобразователь 5В - 3.3В (пятиногая смд), проверьте его выход. Скорее всего мульт у ват пробило, он и сажает, что приводит к нагреву РТшки. |
Vlad_vs [ 18 авг 2014, 23:16 ] | |
Была такая же проблема недавно на этой модели, хотя был не залитый, RT8206A сильно грелась. Решилось заменой мульта. |
sergo.s [ 20 авг 2014, 09:18 ] | |
такойже аппарат ковыряю на rt8206 дежурка собрана .А увас схема обвеса rt8202apqw нету? непонятки с резисторами |
unit1 [ 23 авг 2014, 20:39 ] | |
sergo.s писал(а): непонятки с резисторами какие там могут быть "непонятки" ??? |
sergo.s [ 23 авг 2014, 23:18 ] | |
ааа блин нехватает прав посмотреть .Непонятки в обвеса rt8202apqw который питает проц ,некоторые резисторы превратились в 0 ом . |
unit1 [ 24 авг 2014, 00:44 ] | |
sergo.s вы пдф можете скачать на интересующие вас шимы? схемы подключения стандартные. |
MSF113 [ 25 авг 2014, 08:46 ] | |
sergo.s С каких это пор RT8202 стала процессоры питать? Вам 5 раз уже сказано - ставьте по даташиту. Что непонятного то? |
sergo.s [ 25 авг 2014, 21:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Eee PC 1015BX (1015BX-WHI166B) не включается | |||
я конечно не велики спец почему и спрашиваю совета .Да насчет проца наверное ошибся на плате есть , amd c-50 amd fch-1146 может они обе питаются этим напряжением .Я набросал схему может поможет . сини рез 27кОм. зел 12 Ом. красн 8,2 кОм.желт 404 кОм а вот белые превратились в перемычки .красный крестик это PHASE вывод .
unit1 [ 26 авг 2014, 00:40 ] | |
sergo.s кому и чем ваш рисунок может или должен помочь? если вам нужна помощь,то делайте ,что вам пишут,коли нет.... можете еще чего нибудь нарисовать.... |
sergo.s [ 26 авг 2014, 09:20 ] | |
номеналы какие -? (хотя это бестолку спрашивать) |
