Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23810 |
GanibalVictor [ 19 авг 2014, 09:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом |
Менялся хаб.., на новый.. сейчас пишет что проблема с ME регионом и молотит куллером на максимум.. зашивался разными BIOS.. результат один и тот же.. Кто сталкивался с подобной проблемой и чем может помочь? |
hunter_nick [ 19 авг 2014, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N53J (N53JQ) Проблема с ME регионом |
выложите дамп, зальем чистый регион. |
GanibalVictor [ 19 авг 2014, 09:46 ] | |
Вот она ) |
aleksandr [ 19 авг 2014, 10:36 ] | |
Здесь уже в картинках рассказывали http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 |
GanibalVictor [ 19 авг 2014, 11:54 ] | |
aleksandr писал(а): Здесь уже в картинках рассказывали viewtopic.php?f=181&t=7012 И такой способ использовался, без результатов, все так же... |
elf22 [ 19 авг 2014, 12:29 ] | |
Держи. Вложение: outimage.rar Собрал на твоем биосе на 1184 регионе как у тебя. |
MSF113 [ 19 авг 2014, 12:37 ] | |
GanibalVictor писал(а): сейчас пишет что проблема с ME регионом При старте что ли? Перед пайкой прошитого BIOS не забывайте снимать CMOS батарею и коротить контакты под нее на плате. (видел совет еще и память вытаскивать надо, но не вижу повода это делать). |
RsM [ 19 авг 2014, 13:40 ] | |
Вообще мысль интересную толкну - фиговому чипу - регион не поможет. либо вы что-то не так делаете. З.Ы. Контакты в отсеке батареи коротить толку 0 - диоды стоят, только соответствующие RST на плате. Для танкистов. |
MSF113 [ 19 авг 2014, 13:59 ] | |
RsM У танкистов и не такое прокатывает. |
GanibalVictor [ 20 авг 2014, 08:09 ] | |
MSF113 писал(а): GanibalVictor писал(а): сейчас пишет что проблема с ME регионом При старте что ли? Перед пайкой прошитого BIOS не забывайте снимать CMOS батарею и коротить контакты под нее на плате. (видел совет еще и память вытаскивать надо, но не вижу повода это делать). Да при старте пишет.. что обновление ME региона не але, попробуйте еще.. ну и дальше грузиться... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- RsM писал(а): Вообще мысль интересную толкну - фиговому чипу - регион не поможет. либо вы что-то не так делаете. З.Ы. Контакты в отсеке батареи коротить толку 0 - диоды стоят, только соответствующие RST на плате. Для танкистов. Чипы новые.. да и делаю как всегда.., вот тут тока что то не то.. уже второй мост вставлен туда, на всякий... ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- elf22 писал(а): Держи. Вложение: outimage.rar Собрал на твоем биосе на 1184 регионе как у тебя. Такие же грабли.. так же крутит куллером и жалуется на регион ( |
siberian [ 20 авг 2014, 09:35 ] | |
GanibalVictor писал(а): при старте пишет.. что обновление ME региона не але Если в хабе уверен на 100%, то прошей инженерный BIOS в новую флэшку... Вложение: N53JqF1.211.rar
GanibalVictor [ 20 авг 2014, 09:49 ] | |
siberian писал(а): GanibalVictor писал(а): при старте пишет.. что обновление ME региона не але Если в хабе уверен на 100%, то прошей инженерный BIOS в новую флэшку... Вложение: N53JqF1.211.rar У меня был этот BIOS зашит.. картина не меняется... |
RsM [ 20 авг 2014, 12:08 ] | |
GanibalVictor писал(а): У меня был этот BIOS зашит.. картина не меняется... Что и требовалось доказать - хаб кусок Г ))) И в парте их такие продавали... А вот с Китая я в свое время брал нормальные |
GanibalVictor [ 17 ноя 2014, 06:02 ] | |
Да такие мосты попались :( |
