Текущее время: 29 июн 2024, 10:37
Serge7
Заголовок сообщения: ASUS K52J (k52dr rev 2.2 ) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2014, 01:42 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Включается от кнопки,нагревается проц,север видео,но нет инициализации,если выключить кнопкой ,то сам тут же включается(кнопка в порядке),но это не рецикл. В ноуте изначально разбили матрицу ,клиент решил сам поменять,при сборке сильно пережал шлейф камеры и он коротнул между собой. Аж на корпусе поплавилось на том месте. Шлейф поменял,но ничего не изменилось. Биос шил,на 2007 дул 15 сек для диагностики. Знаменитый тантал замерил,по ESR нормальный.На камере питание 5В есть.На КЗ все прозвонил. Подскажите,почему может быть самостоятельное повторное включение?
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (k52dr rev 2.2 ) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2014, 08:07 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Камера по USB идет в юг, коротнули по камере. Из за юга может быть.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52J (k52dr rev 2.2 ) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2014, 20:06 |
прозвонил,сопротивления pin 21 и 23 такие же,как и на остальных USB,прозваниваются как диод. А вот почему происходит самостоятельный старт после выключения кнопкой, не пойму.Есть в разборке точно такой же ноут,с него подкидывал шлейф матрицы/камеры , саму камеру и плату включения с разъемом питания,все то же самое. Где то читал,что за "включение "отвечает мульт а вот за "выключение" уже юг.
