ASUS K52J (k52dr rev 2.2 ) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24065 |
Serge7 [ 29 авг 2014, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K52J (k52dr rev 2.2 ) Нет изображения |
Включается от кнопки,нагревается проц,север видео,но нет инициализации,если выключить кнопкой ,то сам тут же включается(кнопка в порядке),но это не рецикл. В ноуте изначально разбили матрицу ,клиент решил сам поменять,при сборке сильно пережал шлейф камеры и он коротнул между собой. Аж на корпусе поплавилось на том месте. Шлейф поменял,но ничего не изменилось. Биос шил,на 2007 дул 15 сек для диагностики. Знаменитый тантал замерил,по ESR нормальный.На камере питание 5В есть.На КЗ все прозвонил. Подскажите,почему может быть самостоятельное повторное включение? |
MSF113 [ 29 авг 2014, 08:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K52J (k52dr rev 2.2 ) Нет изображения |
Камера по USB идет в юг, коротнули по камере. Из за юга может быть. |
Serge7 [ 08 сен 2014, 18:12 ] | |
Для начала поменял мульт IT8500E,ничего не изменилось. |
RD_LDL [ 08 сен 2014, 18:43 ] | |
Прозвониваеш на J4501 LVDS коннекторе 21ногу это USB_P6- и 23 это USB_P6+ Они идут в дроссель RNX4501, должен быть рядом с коннектором, смотришь сопротивление с другой стороне дросселя, если не совпадает с другими USB или подозрения (шлейф надо отключить, что бы ни мешал), то путь только в ЮГ |
Serge7 [ 08 сен 2014, 20:06 ] | |
прозвонил,сопротивления pin 21 и 23 такие же,как и на остальных USB,прозваниваются как диод. А вот почему происходит самостоятельный старт после выключения кнопкой, не пойму.Есть в разборке точно такой же ноут,с него подкидывал шлейф матрицы/камеры , саму камеру и плату включения с разъемом питания,все то же самое. Где то читал,что за "включение "отвечает мульт а вот за "выключение" уже юг. |
agent-malder [ 08 сен 2014, 21:23 ] | |
Так а чем решилась проблема? |
Serge7 [ 08 сен 2014, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K52J (k52dr rev 2.2 ) Нет изображения [РЕШЕНО] |
случайно нажал на РЕШЕНО, но ничего не решено на самом деле. Кварцы на юге генерят (часовой и 25MГц). Вот думаю,стоит юг перекидывать,учитывая замеры по USB? Заработало! Уже ,на всякий случай, решил подкинуть процессор и все завелось и вкл-выкл кнопкой как положено. Для интереса поставил назад родной,дефект повторился.Не понятно только,каким образом это связано с разбитой/залитой матрицей и пропаленным шлейфом камеры. Всем спасибо! ![]() |
