Текущее время: 20 май 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV rev. 2.2) не включается (залитый)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:02
Добрый день, коллеги.
Принесли данный девайс с залитием в районе разъема для кнопки включения. вычистил, контакты восстановил. Однако проблема не ушла. Обнаружил что нет считывания биоса, перепрошил, заменил микруху биоса и мульт. на всех контактах микросхемы биоса 3.3В стоят ровно без колебаний (осцилом смотрел). Схемы увы нет. не знаю куда копнуть, помогите. Хотя бы узнать ноиманалы резисторов около залитого разъема.
Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev. 2.2) не включается (залитый)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 12:14
фото бы, что где сгнило.
быстрее помощь будет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:08
в обведенном круге был гниляк, но восстановил. контакты есть. номиналы проверить не могу... нет эталона или схемы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 01:13
А PWR_SW# при нажатии просаживается на мультике? LID_SW# не с этой платки приходит? Поднимается он до 3В на мульте?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 14:39
Короче методом научного тыка, определил что кнопка транслируется на 2 ножки мульта (125 и 56) причем на 56 вроде просадка была до нуля с кнопки, но я взял и замкнул её пинцетом на корпус, и ноут завелся... прокинул проводок до кнопки вкл. и вуаля... конечно это не очень хорошо, но без схемы.......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается.
Kosty77
738
13 сен 2023, 20:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43SJ (K43SV rev3.0) Включается с четвертого раза
Yudjin
05 июн 2015, 20:41
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не включается после гибернации/ не с первого раза, переделка в UMA
max83461
04 май 2017, 15:49
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Else5, LEXUS, Yandex [BOT], Денис07 и гости: 33
