K70A (K51AB) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24336 |
ramsujot [ 08 сен 2014, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | K70A (K51AB) Не включается. |
Здравствуйте! Есть ноутбук Asus K70A, материнка K51AB Rev:2.3, процессор AMD Turion || TMM520DB022GQ, север AMD Radeon 215-0674034, юг 218S7EBLA12FG, мультик IT8500E, флеш SST25VF080B. Нет реакции на кнопку включения, на самой кнопке напряжения есть, при нажатии просаживается до 0. Слышно негромкое цыканье которое издает кварц возле мультика, причем если к правой его ноге присоединить что-нибудь металлическое цыканье прекращается. Что это значит, кварц дохлый? |
MSF113 [ 08 сен 2014, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K70A (K51AB) Не включается. |
Первый раз слышу, чтобы кварц "цыкал". Может с измерений напряжений начать? |
ramsujot [ 08 сен 2014, 15:47 ] | |
Трудно без схемы, но насколько понял RT8205C, это шим дежурки, напряжения на нем: 1, 6, 18, 24 - 0.09V 2, 12, 15, 19, 23 - 0V 3, 4 - 1.99V 5, 10, 11 - 0,04V 7 - 0.06V 8 - 3,29V 9 - 4.75V 13 - 17.56V 14 - 2V 16 - 19.46V 17, 22 - 5V 20, 21 - 0.5V Где еще нужно померить? |
MSF113 [ 08 сен 2014, 15:52 ] | |
Странно, что 1 и 6 напряжение почти 0 и при этом вроде как есть 5В, а на 24-й опять же 0. По 3В силовым нет замыкания? |
ramsujot [ 08 сен 2014, 17:07 ] | |
КЗ вроде нет, может шим барахлит? |
ramsujot [ 09 сен 2014, 11:07 ] | |
Шим заменил, поставил TPS51125, вроде аналоги, ноут запустился, но старта нет ![]() |
MSF113 [ 09 сен 2014, 11:11 ] | |
Остальные напряжения смотреть. Память процессор и т.д. для нетерпеливых - погреть север. |
ramsujot [ 09 сен 2014, 11:38 ] | |
Заметил, за минуту-две юг нагревается до градусов 60, это нормально? Где лучше померить напряжения на юге? Можна ли на конденсаторах, которые на самом юге? |
MSF113 [ 09 сен 2014, 11:59 ] | |
По пальцемеру ноуты не ремонтируют. Из темы ухожу. |
ValeriyKeks [ 09 сен 2014, 12:53 ] | |
Кварц цыкать не может. "Цыкает" дроссель, а когда вы прикасаетесь к кварцу то срываете генерацию и юг не запускается. Эти юга греются прилично, но 60 градусов в простое подозрительно много. Если вы подозреваете неисправность юга, то как минимум нужно сделать следующее: для начала проверить сопротивление по линии питания юга. Не на конденсаторах, а на дросселе расположенном вблизи моста. Затем проверить нет ли КЗ по сигнальным линиям портов USB. Должно быть везде одинаково примерно 500-700 Ом. Если все норм, то померить напряжение питания юга, должно быть 1,2В. Осциллом посмотреть "чистоту" питания на предмет пульсаций. Это как минимум, чтоб сделать какие-то выводы. |
ramsujot [ 10 сен 2014, 21:01 ] | |
Сейчас уже новая проблема. После замены шима пару раз включился и все. Сейчас при включении в сеть блок питания уходит в защиту, понимаю что где-то КЗ, но где ![]() P.S. Осциллографа пока к сожалению нет(( |
DpakoLLIa [ 11 сен 2014, 11:07 ] | |
хотя бы померить сопротивления на дросселях |
ValeriyKeks [ 11 сен 2014, 22:29 ] | |
Самая лучшая неисправность - КЗ. Четко, ясно, одним словом ищется неисправность достаточно быстро. Мультиметр ставим на Омы и относительно минуса питания пошли мерить сопротивление по дросселям. Сопротивление должно быть в основном не менее 5 Ом. Может быть исключения, например питание проца, там может быть и меньше (если intel i5 i7). Так же померить Vin на КЗ. Предположим нашли меньше указанного значения на дросселе питания ЮМ. Выпаиваем дроссель или распаиваем перемычку, состоящую из капельки припоя обычно после дросселя. Меряем в какую сторону КЗ: в сторону чипа или ШИМ+МОСФЕТ. Делаем выводы. Хотите научится - вот статья на дружественном сайте. Достаточно доступным языком расписаны основы. |
ramsujot [ 15 сен 2014, 20:26 ] | |
Спасибо всем, но ноут забрали без ремонта. |
