Текущее время: 28 апр 2024, 04:31
samoilienko_1986
Заголовок сообщения: ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе. Добавлено: 23 сен 2014, 18:50 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 18:18 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе. Принесли ноут ASUS x401u-m3 нет изображения.Подкинул монитор все работает. Разобрал поменял матрицу не работает.На плате под раземом шлейфа выгорела n456. Заменил на n416.Все пошло ровно на пару минут.Запах гари матрица не показывает.Сгорел придохранитель.Подскажите что делать.(Менял придохранитель) http://img.vlab.su/?pm=54Y8http://img.vlab.su/?d=99V6FUI91F
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе. Добавлено: 23 сен 2014, 19:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
samoilienko_1986 писал(а): Заменил на n416.Все пошло ровно на пару минут Я так понял изображение появилось?
samoilienko_1986
Заголовок сообщения: Re: ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе. Добавлено: 23 сен 2014, 20:21 |
Вложение: Asus X401.jpg Появилось и пропало с выгоревшим предохранителем на плате.
Заголовок сообщения: Re: ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе. Добавлено: 24 сен 2014, 15:04 |
Схемы нет. И не нужна обычно, при таком явном дефекте. Сгорает потому что ток через него большой течет. Что смотреть выше написали.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе. Добавлено: 24 сен 2014, 15:26 |
samoilienko_1986Цитата: Матрица выгорает.подставил на рабочий ноут. згорел n456.где копать подскажите? Ставили вместе со шлейфом?
