Текущее время: 28 апр 2024, 06:32
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 20 май 2011, 18:59 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Alex_Mega писал(а): На 2-х юсб в том числе который замкнут был между шиной "D-" ("D+"сопротивление такое же) и "-" 1654 Ом. На двух других ЮСБ D-(D+) 980 Ом Это не есть гуд. сопротивление по линиям данных везде одинаковое должно быть..- думается, юг менять придется.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 21 май 2011, 18:42 |
Главный модератор |
Alex_Mega писал(а): (ну в плане заработают шимы на короткое время)? если КЗ будет устранено, то заработают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 21 май 2011, 21:22 |
Alex_Mega писал(а): Если снять юг если рабочие все ШИМЫ бук попытается стартануть Без юга не попытается
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 21 май 2011, 21:39 |
Главный модератор |
siberian писал(а): Без юга не попытается объясняй...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 22 май 2011, 14:27 |
К сожелению нет схемы F5SL, но если плата собрана на SiS, то это может выглядеть вот так: Вложение: Asus F5V rerv_1.0_01.png Как видите, чтобы включились все питания необходимо присутствие (и разумеется правильная работа) как мультиконтроллера, так и южного моста.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 22 май 2011, 16:01 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: siberian индикация питания идёт с мультика, правильно? Так вот на АКБ идёт зарядка, а индикации никакой что идёт зарядка (я сужу по напряжению на АКБ). Может и мультик приказал долго жить? На асусах все еще хуже. Прошивка ITEшки хранится в микросхеме FLASH в БИОСе мамки в виде отдельного блока адресов. Прошивку угробили - kbcшка начинает работать неадекватно. Вплоть до отсутствия индикации и отсутствия реакции на кнопку включения. Шейте БИОС.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Alex_Mega
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 22 май 2011, 16:16 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 00:14 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 27 Откуда: Мурманская губерния
gecube писал(а): На асусах все еще хуже. Прошивка ITEшки хранится в микросхеме FLASH в БИОСе мамки в виде отдельного блока адресов. Прошивку угробили - kbcшка начинает работать неадекватно. Вплоть до отсутствия индикации и отсутствия реакции на кнопку включения. Шейте БИОС. Ну тогда я думаю можно осциллографом проверить обращение мультика к FLASH? Если не обращается при наличии питающего напряжения на мультике и флешке, тогда мультику кранты если обращается то флешь тогда смотреть. Ход моих мыслей верен?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 22 май 2011, 17:56 |
gecube писал(а): На асусах все еще хуже Почему только на Асусях? На многих платформах микрокод мультика раположен в м/с флэшь биос. Пример исключения Samsung, и то не на всех моделях. Alex_Mega писал(а): Если не обращается при наличии питающего напряжения на мультике... Тогда бы мульт и чарджер не включал. gecube писал(а): Шейте БИОС.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 23 май 2011, 00:51 |
Цитата: . Пример исключения Samsung, и то не на всех моделях. Неверно. Есть куча ноутов, у которых прошива хранится в самом KBC - это в первую очередь модели на H8S (IBM и Lenovo серий ThinkPad, многие SONY и SAMSUNG) Еще шьются eneшки и smsc'шки - может помните сообщение "Don't power off until flashing keyboard controller". Точно видел его на HP/Compaq многих серий. Еще Деллы отличились. Так что сказать, что первичнее - ECшки с прошивкой внутри или без - сложно сказать. А у части KBCшек вообще часть микрокода внутри (вероятно стартовый код), часть снаружи. Учитывая, что документация на этот тип микросхем закрыта, дальнейшие выводы делать сложно. Что там да как.
Alex_Mega
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 23 май 2011, 01:31 |
Я сегодня весь вечер матами крыл тот сервис в котором побывал мой бук. Мало того что они за диагностику 900 деревянных содрали, они толком ни чё не сказали (вернее сказали что юг и что-то по питанию). Эти заср..цы поднимали флешку, походу прошивать пытались. А припаять так припаяли, что я бы руки поотрывал. Я со своим маленьким опытом пайки SOP микрух и то бы лучше припаял (флешка 29lv800cttc). Я чувстую что теперь необходимо её поднимать, проверять дорожки под ней и смотреть живая она или нет, перепрошивать. Ciber SLasH изучая схемы я нашёл ту катушку про которую Вы говорили до неё 95 Ом (и то только в отну сторону, по ходу сопротивление диода мосфета), а после катушки по ходу 0 то бишь КЗ поллучается в цепи +5VO. Кстати если посмотреть на светик индикации зарядки АКБ, то он анодом как раз подключен к +5VO.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 23 май 2011, 07:47 |
gecube писал(а): Еще шьются eneшки и smsc'шки - может помните сообщение "Don't power off until flashing keyboard controller Про smsc'шки помню - KBC, про eneшки не помню, потому как ENE KB не шьются, а хранят свой микрокод в м/с биос. С ITE тоже самое. На те и другие инфа как раз есть. gecube писал(а): А у части KBCшек вообще часть микрокода внутри (вероятно стартовый код) Boot loader ИМХО в этом плане корректнее рассматривать не платформу, а установленный мультиконтроллер.
