Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=24831 |
evgeniyza [ 26 сен 2014, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться |
Прошу помощи, направить в нужное русло. Ноутбук был залит. Вычищен, пропаяно несколько смд элементов. На плате залитостей было совсем немного. Под микроскопом визульно всё целое. Мосфеты на первый взгляд все целый, КЗ нету. Итак.. От акб не стартует, на банках 5.6 вольт. На АКБ надпись 7.4 вольта. Если подключить ЛИП (7.4 В) к разьёму акб, не влючаеться, потребление 0. + при подключении БП (рабочий 19 В) - ситуация не меняется. При подключении ЛИП к разьёму питания: - АКБ не заряжается, приходит 5 вольт, что очень смущает. - Нет питания на процессоре. - Напряжения на bq25a 1 - 19.3 В 2 - 19.3 В 3 - 19.3 В 4 - 24.8 В 5 - 2.9 В 6 - 2.9 В 7 - 0 В 8 - 3.2 В 9 - 3.2 В 10 - 0.7 В 11 - 5.4 В 12 - 5.4 В 13 - 4.7 В 14 - 0 В 15 - 0 В 16 - 5.9 В 17 - 5.9 В 18 - 5.0 В 19 - 5.0 В 20 - 19 В |
Maxkot [ 27 сен 2014, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться |
насчет невключаеться дело не в этой микрухе от нее в данной ситуации зависит зарядка (так как дежурка 3,3 у тебя есть) посмотрел напруги на микросхеме отличие только 11-12,3v, 12-12.42v, 13-12.44v, 15-1.76v, 17-17.7v, 18-16.0v, 19-17.3v аккумулятор у меня 10.7 вольта http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24725.html вот ссылка на схему микросхемы по вопросу зарядки смотри полевики на зарядку и включение батареи или саму батарею (может заблокировалась). |
evgeniyza [ 01 окт 2014, 00:38 ] | |
Смущает, что на процессоре нет напряжения...микруху заказал, буду менять. |
evgeniyza [ 16 дек 2014, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться [РЕШЕНО] |
Замена микросхемы проблему не решила. Виной был биос, перепрошивка решила проблему. |
