Здраствуйте всем! есть данное чудо к нему подключили зарядку место 9в 12 и он через 2 часа выключился и больше не включается! При вскрытии был обнаружен прогоревшая микросхема U1 APW7145 отвечающая за формирования напряжения 5В ее я заменил 5в появились! но другая проблема дальше по цепи сильно греется микрушка U7 w01b 5 ногая дайте пожалуйста совет чем ее можно заменить за что она отвечает так как датащит и описаний про нее я в гугле ненашол! естественно нетбук не врубается и накнопке включения 0.20в только. Заранее спасибо!!!
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: ASUS mini netbook ARM-VT8500 (p706_main_v5) помогите опознать деталь!
Добавлено: 11 ноя 2014, 12:18
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Аверкеев писал(а):
U7 w01b 5 ногая
Тип корпуса какой? и дайте распиновку (вход, вых,корпус)
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Аверкеев
kotnatan
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:46
на фото плохо определить, прозвонить Вам легче примерьте эти SY8009A или AN_SY6280
Аверкеев
я так понимаю маркировку которую вы дали это росшифровка которая указана на этих микросхемках потому что я ненашол такие а таблицу маркировок по таким элементам я найти несмог если можете подскажите пожалуйста где можно скачать эту таблицу или где можно найти и прочитать маркировки таких элементов в данном корпусе! заранее спасибо.
Razval
Аверкеев Вам подсказали название этой микрушки или аналога. По фото подходит SY8009A (первая ссылка в гугле на ДШ). Это DC-DC конвертер, делает из 5В немного меньше. У вас U6 и U7 одинаковые, после индуктивности на конденсаторе должно быть какое то напряжение, меньше 5 вольт. Можно проверить исправность перестановкой, ес-но не должно быть КЗ в нагрузке. Маркировки деталей есть в даташитах на них (не всегда).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
