K52J (K52JR rev 2.3A) Было залитие, потом работал, сейчас КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25018 |
kotnatan [ 03 окт 2014, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K52J (K52JR rev 2.3A) Было залитие, потом работал, сейчас КЗ |
IgorA100 писал(а): Может есть какой кусок схемы с таким мультом Хотя бы основные сигналы и питание проверить? Вот участок схемы с мультом IT8570E Вложение: 1.png http://clip2net.com/s/j1vD5C Схема от ASUS N61Jv REV 2.0 В помощь возьмите ASUS K52JR-R20 Boardview |
IgorA100 [ 03 окт 2014, 21:40 ] | |
Спасибо! Боардвью есть уже на эту модель, но не все совпадает, возможно ревизия не та.... http://clip2net.com/s/j1vD5C - тут на картинке не рассмотреть названия :( Схему гляну попозже. Т.к. в основном был читателем ... |
IgorA100 [ 05 окт 2014, 23:21 ] | |
Некоторые моменты в схеме похожи. Еще бы боардвью на 2.3 ревизию найти... Хотя, без родной схемы от нее пользы мало будет. |
IgorA100 [ 06 окт 2014, 12:58 ] | |
Копаем дальше... По +3VSUS было сопротивление 20Ом По +5VSUS было сопротивление 560Ом Снял дроссель +3VSUS, перемычку обратной связи не снимал. Подал 19V от лабораторника - RT8206 сначала и не грелась, потом сделала пшык... было ли LDO и +5VSUS посмотреть не успел. По LDO (7 нога) сопротивление 19Ом - маловато Снова снял RT8206 - в мусорку. С 7 ноги идет на пятиногий элемент 25R1 (UP7714BMA5-00) (питание на мульт), снимаю его.Вижу КЗ по питанию мульта. Подаю 3V на мульт - греется сильно. Поднимаю мульт - КЗ пропадает. Подаю от лабораторника 3В на +3VSUS. Больше 0.5А ток не поднимается. Ничего на ощупь не греется кроме моста. Мост немного теплый. Интересно мост живой при таком раскладе или тоже в мусорку? |
IgorA100 [ 07 окт 2014, 20:57 ] | |
Т.к. много погорело, ремонт нецелесообразен. Тему закрываем. |
