Текущее время: 11 май 2024, 13:30
sip
Заголовок сообщения: Asus a53s (k53sv) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2014, 12:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Здравствуйте. Принесли данный аппарат с проблемой "не включается" Один такой уже делал - помогли замена чарджера и транзистора как в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=73413На этот раз заменил транзистор резистором на 4,7ом и поменял чарджер. Мосфеты все живые - прозванивал. Питание поступает на сток 1 входного мосфета, с него на исток второго, а вот со второго выхода нет на чарджер. На затворах по 19в есть. При этом мосфеты живые. На чарджер и плату ничего соотвественно не приходит. Где заблудился подскажите пожалуйста?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (k53sv) Нет дежурки Добавлено: 08 окт 2014, 13:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sip писал(а): заменил транзистор резистором на 4,7ом Любопытно.. питание на чарджер с него и приходит, не с 2-го входного полевика. Это если речь о транзисторе около LVDS разъема.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus a53s (k53sv) Нет дежурки Добавлено: 09 окт 2014, 15:55 |
умер резистор с которого шло на на 13 EXTPWR=11в. впаял 470 ом стало 9,8в, появились на чарджере еще напряжения vref 10 нога =3,3в, 24 regn=5.9v, 28 pvcc стала 5,7в. 3 acp и 4 lpmd = 3,3. 6 acset 8,2 может я не тот резистор подобрал- потому, что до этого там было 11в и никаких напряжений. ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 35 секунд: ---------- резистор поставил 10ком. появились 19в везде. теперь нет дежурок и нет на биосе 3,3. rt8206a менял, не помогло. завтра буду разбираться куда оно делось.
