ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25170 |
PavloTomsk [ 09 окт 2014, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития |
Ноут залили сладким чаем, на плату попало не много. Когда он попал ко мне признаков жизни не подавал. Снял плату. Окислы были тут. Вложение: IMG_20141009_110425.jpg Все отчистил, восстановил контакты. Теперь при нажатии на кнопку включения загорается диод на кнопке, идет зарядка акума индикатор зарядки также светится. Но старта не происходит. Куллер стоит, проц и видео холодные, пост карта воткнутая в разъем WIFI так же не запускается, на ней кратковременно появляется индикация при подключении БП к разъему на плате и перед тем как плата выключается при длительном нажатии на кнопку включения. По питанию на плате вот так Вложение: IMG_20141009_110425 - копия - копия.jpg Вложение: IMG_20141009_110442.jpg БИОС не скачать, мало постов. По сему прошивать не пробовал. Если кто вышлет буду благодарен. А так помогите советом, куда копать. |
