Текущее время: 09 май 2024, 20:08
Radion
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 13 апр 2011, 18:32 |
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 20:16 Наличности на руках: 101.46
ramon7 писал(а): Нажимаешь кнопочку fn и на клаве находиш как правило кнопки с синими надписями (бывают и белыми) и среди них находишь значок яркости. Шутку оценил ;) После замены матрицы я ноутом не пользовался где-то полторы недели. Потом когда начал работать – появилось ощущение, что что-то не так (яркость была выставлена на максимум (fn+F6), но картинка была какая-то непривычная (ну я подумал это солнечные дни… стол возле окна… и все такое…)). Вчера сравнил яркость с ноутом ACER ASPIRE ONE 110. У ACER’a яркость реально раза в 2 больше (что в самом ярком что в самом тусклом положении подсветки). Еще в ASUS’e очень большая разница между первым и вторым положение (то есть когда подсветка на минимуме, то практически не чего не видно(очень темно)), дальше яркость нарастает примерно одинаково до самого последнего положения 15-го. Я точно не уверен, но по-моему такой огромной разницы между первым и вторым уровнем подсветки раньше (когда была старая матрица) не было. PS Возможности установить старую матрицу и все проверить нет :(
Radion
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 13 апр 2011, 21:56 |
Андрей Загорский писал(а): замерять напряжения приходящие на инвертор (в частности обратить внимание на сигнал управление яркостью). И какое напряжение там должны быть при максимальном уровния яркости? Еще одной мотрицы что бы сравнить у меня нет (( Еще вопрос ради интереса, эти матрицы чем-то отличаюся? Какая лучьше?
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 14 апр 2011, 11:34 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Radion писал(а): И какое напряжение там должны быть при максимальном уровния яркости? В зависимости от инверстности управления подсветкой либо 0 вольт либо 3.3 вольта.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Radion
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 14 апр 2011, 11:37 |
Ruzavin писал(а): Матрица ставилась новая или бу? Матрица ставилась БУ. Тогда последовательность действий наверное будет такой. ПУНКТ №1. Замеряю напряжение приходящее на инвертор при максимально установленной мощности подсветки. Если оно будет меньше чем нужно, тогда ПУНКТ №2. Если оно (напряжение) будет в норме, то диагноз – подсевшая лампа и улучшить положение ни чем не возможно. ПУНКТ №2. Попробовать заменить EEPROM. Программно его перепрошить нельзя – нужен программатор (а его у меня нет). Так что единственный выход – перепаять его со старой матрицы (если ее не выбросили). ПУНКТ №3. Попробовать вылечить старую матрицу (если ее не выбросили). Но это тема уже для отдельного топика.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 14 апр 2011, 12:59 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
vit_rus писал(а): А подсветка равномерная?
При обрыве земли на лампе, подсветка может работать т.к. лампа лежит в металлическом "стакане". при этом уровень подсветки будет занижен и на экране будет виден градиент от темного к светлому. слабо верится, т.к. не будет обратной связи и гореть лампа не будет.
Radion
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 14 апр 2011, 15:12 |
vit_rus писал(а): А подсветка равномерная? Да, подсветка однозначно равномерная. Градиента нет.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 14 апр 2011, 15:35 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Для размышления.... Был случай , купил на запчасти Acer TM 5510. Так вот,первое что сделал после покупки-снял матрицу и проверил подставив её на первый попавшийся бук находившийся под руками, и расстроился-матрица была рабочей, но яркость матрицы была очень занижена на полной яркости...ну думаю бог с ним, если прижмет поменяю лампу.....Прижало, новых матриц в запасе уже не было, а нужна была матрица на RoverBook,вот тут я про неё и вспомнил-подключаю, и вижу, что все прекрасно и яркость болеее чем.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 14 апр 2011, 15:37 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
s_saska писал(а): vit_rus писал(а): А подсветка равномерная?
При обрыве земли на лампе, подсветка может работать т.к. лампа лежит в металлическом "стакане". при этом уровень подсветки будет занижен и на экране будет виден градиент от темного к светлому. слабо верится, т.к. не будет обратной связи и гореть лампа не будет. Бывает и такое Про обратную связь я в курсе, но случаи были. Да подсветка в итоге гаснет, но при определенном уровне яркости на экране именно градиент.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8Jn После замены матрицы уменьшилась яркость подсв Добавлено: 20 апр 2011, 17:16 |
evserv писал(а): Прикупил тут себе асус М51TR серии после одного вандала...все восстановил...осталась замена матрицы....была у меня матрица 154EW01 с сершей лампой....взял перекинул в нее лампу с другой матрицы....ставлю...вроде ничего, но яркости немного нехватает...беру с оригинала битого 154EW08 кидаю лампу и дамп еепрома...таже проблема в недостаточной яркости. Ставлю эту матрицу в другой бук...НР Павилион...все ок - матрица работает и с яркостью нет проблем. Еще с год назад был подобный случай с Тошибы L300 поставил матрицу тоже в асус М51 серии и она там тоже светилась с недостаточной яркостью, а в тошибе все ок У этой модели ноута М51TR есть датчик освещенности (слева от вебкамеры) Не сним ли связан дефект? Датчик учасвует в регулировке уровня подсветки.
