ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25848 |
tig_res [ 30 окт 2014, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. |
Ситуация такая. Стояла родная заводская K52jr rev.2.0, на ней вышел из строя видео чип. Установили новую мать, маркировка на матери K52jr rev.2.2, а биос от K52je. Все остальные детали оригинальные с завода. Работает все, кроме всех USB портов и видео с камеры стало верх тормашками. Я так понимаю надо крошить биос. Помогите решить сложившуюся проблему. |
Валентин_99 [ 30 окт 2014, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты. |
изо камеры это проблема драйвера, не редкость. А биос шейте k52jr для начала |
o_elshad [ 30 окт 2014, 23:54 ] | |
yesli nado dump biyosa emeyil napishite pojalusto |
tig_res [ 31 окт 2014, 01:55 ] | |
Валентин_99 писал(а): изо камеры это проблема драйвера, не редкость. А биос шейте k52jr для начала Да это я сразу решил, зря про камеру написал, если знаешь как ее решить. В общем какие советы будут. 1. БИОС или 2. Мост Я склоняюсь и то и другое. Мост то можно проверить, тогда если не он, то уже программатором биос. Но с этим пусть разбирается тот кто поставлял плату. |
bass [ 31 окт 2014, 07:10 ] | |
прошив биос от k52jr запросто можете получить кирпич, т.к. видик другой распаян. а проблему с usb поискать лучше повнимательней, проверить питание портов, даты прозвонить и т.д. кстати есть еще в биосе во вкладке security возможность отключения портов. |
tig_res [ 31 окт 2014, 11:55 ] | |
bass писал(а): прошив биос от k52jr запросто можете получить кирпич, т.к. видик другой распаян. а проблему с usb поискать лучше повнимательней, проверить питание портов, даты прозвонить и т.д. кстати есть еще в биосе во вкладке security возможность отключения портов. Нашел я это в закладке, все проставлено Unlock. F10, сохраняемся, запуск ОС, ни чего не изменилось.Значит может и не биос. А кирпич почему? мать K52jr, видео ATI 5400 HD, чип Havendale/Clarkdale Host Bridge, Южный мост Н55, только биос от K52je. |
bass [ 31 окт 2014, 14:28 ] | |
Цитата: А кирпич почему? мать K52jr, видео ATI 5400 HD, чип Havendale/Clarkdale Host Bridge, Южный мост Н55, только биос от K52je. на базе K52JR куча буков выпущена в разных конфигурациях JE,JK и т.д., отличий в них много |
siberian [ 31 окт 2014, 17:13 ] | |
tig_res писал(а): мать K52jr А на стикере, наклеенном на слоте памяти, что написано? |
tig_res [ 01 ноя 2014, 13:05 ] | |
siberian писал(а): tig_res писал(а): мать K52jr А на стикере, наклеенном на слоте памяти, что написано? K52je |
siberian [ 01 ноя 2014, 15:41 ] | |
Прошей этим... Вложение: Asus K52Je_F1.212.rar
tig_res [ 01 ноя 2014, 15:46 ] | |
siberian писал(а): Прошей этим... Вложение: Asus K52Je_F1.212.rar Дайте лучше ссылку на скачку. А то у меня ограничения на форуме еще. |
siberian [ 01 ноя 2014, 18:34 ] | |
K52Je |
tig_res [ 02 ноя 2014, 22:40 ] | |
siberian писал(а): А такая 212 кажись на сайте ASUS или есть различия? ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 3 секунды: ---------- Плату отправили от куда взяли, явный брак. Тему закрываю. |
