Текущее время: 18 май 2024, 13:17
den-23
Заголовок сообщения: asus x550c (x550cc rev. 2.0) опознать элемент Добавлено: 31 окт 2014, 10:38 |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31
Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
Пришел ноутбук, залитый, отмыл, восстановил шлейф к матрице, реболл банок видео, т.к. под них попала жидкость. Ноут стартует, изо только на внешку, винда грузится все нормально, а на матрицу изо нет. При включении идет как тест матрицы-по очереди белый фон, зеленый, синий и т.д. Сигналы LVDS и 19В есть. Смущает место, (обвел красным на фото) кажется отсутствует элемент на плате, похоже емкость, рядом с банкой. Подскажите пожалуйста, должно там что то стоять? На верхнем контакте +19В, нижний-gnd. Спасибо!
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
den-23
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev. 2.0) опознать элемент Добавлено: 31 окт 2014, 11:27 |
да, понял, благодарю.Только у меня не дроссель, а емкость, один конец с землей звониться, на другм +1,5В Куда копать? кто подскажет?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus x550c (x550cc rev. 2.0) опознать элемент Добавлено: 06 ноя 2014, 23:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
на некоторых платах стоит там кондер по AC_BAT_SYS 0.1x25V(тот, что обведен), рядом - да, +1.5V на память-видик и все же надо проверить EDID, доходит ли, раз шлейф делали
