Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev: 2.1G) Залит, нужны номиналы резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=25923 |
sunny [ 02 ноя 2014, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev: 2.1G) Залит, нужны номиналы резисторов |
Схему не нашел. Подскажете пожалуйста номиналы 2-х резисторов на фото (1) Не понятно кто управляет затвором транзистора 20N03 (2) с обратной стороны платы такой же и затвор тоже как будто в "воздухе" Нет диода или транзистора (3) подскажите что это. Хорошо бы кусок схемы, если поделитесь буду благодарен. |
RsM [ 02 ноя 2014, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev: 2.1G) Залит, нужны номиналы резисторов |
транзистор 2N3906 по номиналам и управлению - качните схему с BQ24725 и все прояснится на сим все. |
ruv [ 02 ноя 2014, 22:56 ] | |
резисторы оба по 10к |
sunny [ 03 ноя 2014, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev: 2.1G) Залит, нужны номиналы резисторов [РЕШЕНО] |
Что-то идет не так. Схему восстановил, впаял PMBT2907A (W2F по маркировке). На BQ24725 присутствует только ACDET 2.5в. VCC нет, соответственно остальные напряжения не поднимаются. В схемах и даташите по BQ24725 все что нашел вместо PNP транзистора стоят NPN и VCC на чарджер подается через диод, а на этой маме VCC идет с PMBT2907A. Если не трудно прошу ткнуть носом в аналогичную схему с PNP. P.S. кинул перемычку (на фото красным отметил) маленький бук ожил. ---------- Добавлено спустя 39 минут 48 секунд: ---------- Всем спасибо. Не доглядел еще одну отгнившую дорогу идущую от диода с другой стороны платы на эмиттер PMBT2907A. Перемычку убрал. Все ОК. |
