Asus A54 (k54l_hdmi) Греется ШИМ дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26148 |
Grizli_saratov [ 09 ноя 2014, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A54 (k54l_hdmi) Греется ШИМ дежурки |
Доброго всем! Материнка не стартует. При подключении адаптера начинает калиться шим дежурки rt8206a. На выходе 3 вольт - 3.3 вольта. На выходе 5 вольт - 3.2 вольта. На этой платформе 5 вольт появляются после старта. Линия 5 вольт LDO просажена до 4.8 вольт. Короткого по выходам 3 и 5 вольт нет. Линия ldo тоже не укорочена. Снимаем перемычки по 3 и 5 вольтам - нагрев исчезает. По 3 вольтам штатные 3.3 вольта, по 5 втльтам - 0. Линия 5 ldo восстанавливается до 5. Главное - на разорванной линии 5 вольт со стороны шим как и положено ничего нет, а с другой стороны так и висит 3.2 вольта. Линию 3 вольт можно восстановить - нагрева не будет. Схемы на платформу нет. Откуда могут браться эти 3 вольта с другой стороны? |
ruv [ 09 ноя 2014, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A54 (k54l_hdmi) Греется ШИМ дежурки |
забить на "откуда" и искать кз, например после линейника на мульт, если он есть |
Grizli_saratov [ 09 ноя 2014, 23:58 ] | |
В смысле мульт кушает с ldo шима через линейник? |
ruv [ 10 ноя 2014, 00:18 ] | |
не помню, как на 54_HDMI организовано, может и не быть стабилизатора и питаться напрямую с LDO дежурки, но кз есть где-то, или заниженное сопротивление |
