Текущее время: 28 май 2024, 11:57
iresinta
Заголовок сообщения: Asus X75V (X75VD) Не включается, Нет зарядки Добавлено: 14 ноя 2014, 17:26 |
Сообщения: 4 Откуда: Инта
Не могу разобраться. Данный ноутбук пришел без изображения но включался и не было зарядки. Этот косяк я устранил (на материнской плате в разъеме оказалась окалина и замкнула цепи подсветки, снёс кондёр и заменил предохранитель на матрице). Поставил на прогон, а он после 4часов работы отрубился. Все напряжения есть 3,3V, 5V, 19,4V. Ничего не греется. Затем он начал стартовать и сразу уходить в защиту. Взял обычный фен прогрел место под под процессор и вот оно чудо девайс заработал. После нескольких часов история с отключением повторилась. Замеры напряжений: Дежурка RT8206L 1 - 2,014 2 - 0 3- 5,14 4 - 6,47 5 - 0 6 - 19,6 7 - 5,14 8 - 0 9 - 5,15 10 -5,15 11 - 2,05 12 - 1,941 13 - 3,42 14 - 3,34 15 - 5,16 16 - 5,11 17 - 9,73 18 - 0,126 19 - 5,08 20 - 2,162 21 - 0 22 - 0 23 - 0 24 - 4,66 25 - 0 26 - 0 27 - 0 28 - 0 29 - 0 30 - 0 31 - 1,93 32 -0
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VD) Не включается, Нет зарядки Добавлено: 14 ноя 2014, 17:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
еще раз говорит о том, что чудес не бывает, а ТС ничего не отремонтировал
iresinta
Заголовок сообщения: Re: Asus X75V (X75VD) Не включается, Нет зарядки Добавлено: 14 ноя 2014, 20:04 |
Чтобы не рисковать грел обычным бытовым феном, он тоже даёт результаты. Самое интересное что я случайно обнаружил именно когда слегка надавил на систему охлаждения. На нажим уже не реагирует. Напряжения зарядки BQ25A 1-19,42 2-19,43 3-19,43 4-25,49 ? 5-2,98 6-2,64 ? 7-0,248 8-3,32 9-3,3 10-0,83 ? 11-3,07 12-3,07 13-3,07 14-0 15-0 ? 16-5,97 17-5,83 18-2,7 19-2,7 20-19,7 Какие будут предложения? мульт It8517E HXS Шим CPU RT8885 еще не мерил.
