Текущее время: 28 май 2024, 11:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
qwaqa
Заголовок сообщения: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 11 мар 2014, 19:05 |
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Собственно проблема такая: Есть ноут ASUS K50AB (Материнская плата K40AB)... Винда стоит не кривая (проверенная), на другом таком-же буке всё работает, на данном экземпляре нет звука, в винде звук определяется правильно, и даже винда показывает что звук есть (прыгают эквалайзеры и т.д.), но динамики и наушники молчат. Так-же звук отсутствует и при старте ноута (там где появляется логотип).
Звуковой чип даже меняли, изначально был VIA, сейчас стоит Realtek, эффект одинаковый...
Куда копать дальше?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 12 мар 2014, 18:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 414.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
qwaqa писал(а): Звуковой чип даже меняли, изначально был VIA, сейчас стоит Realtek, эффект одинаковый А так можно что ль? сомневаюсь что то.
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 13 мар 2014, 13:21 |
vlad77 писал(а): qwaqa писал(а): Звуковой чип даже меняли, изначально был VIA, сейчас стоит Realtek, эффект одинаковый А так можно что ль? сомневаюсь что то. А в чём разница кроме названия и соответственно драйверов? Процессоры то на материнские платы разные ставят, вот и тут так-же... Можно, и такие замены безболезненно проходили, только чип должен быть совместим. Вот и в этом случае чип заменился без проблем, только дрова естественно в винде другие поставили (реалтековские). Если нужно могу написать какой Реалтек я поставил. А первый опыт такой замены был по причине дырки в звуковом чипе VIA, и в тот раз после установки дров всё заработало и работает по сей день.
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 22 мар 2014, 15:51 |
Sheih писал(а): Забавно - полезли менять чип, а о результатах прозвонки разъема для подключения наушников - ни слова.. Был прецедент - в разъеме повредили контакты - снаруже все цело - драйвера в ажуре - а звука нет.. Поменял разъем - и все :) Разъёмы были проверены в первую же очередь, они оказались целыми. Похоже проблема где-то в районе усилителя, но пока не пойму где именно...
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 22 мар 2014, 17:15 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
qwaqa писал(а): Так-же звук отсутствует и при старте ноута (там где появляется логотип). звук ,при прохождении поста,можно включить и выключить(по дефолту звук отклюсчен). надеюсь включен? под линуксом звук проверяли? осцилом смотрели выход звука с кодека и унч? схема в открытом доступе есть.
qwaqa
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 22 мар 2014, 18:03 |
unit1 писал(а): qwaqa писал(а): Так-же звук отсутствует и при старте ноута (там где появляется логотип). звук ,при прохождении поста,можно включить и выключить(по дефолту звук отклюсчен). надеюсь включен? под линуксом звук проверяли? осцилом смотрели выход звука с кодека и унч? схема в открытом доступе есть. Схему нашёл, правда версии 1.3 (у меня 2.1) В БИОСе звук включен В WinPE тоже отсутствует. Осцилл у моего пайщика украли из гаража уже месяца три назад, его нет, вот в это сейчас тоже упёрлись, без осцилла как без рук...
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 22 мар 2014, 22:25 |
унч и отверткой проверить можно,на наличие фона... динамики проверили? в этой модели часто еще 5в стабилизатор дохнет(пятилапый). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- qwaqa писал(а): В WinPE тоже отсутствует. я вам сказал в линуксе(виртуальном) проверять, а не в WinPE .
dzafer89
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 24 май 2014, 14:05 |
Сообщения: 16 Откуда: Украина
kotnatan писал(а): qwaqa посмотрите транзисторы и их обвязку в MUTE CONTROL Добрый день, а можно пальцем ткнуть где эти транзисторы находятся? аналогичная проблема, заменил разьем, заменил кодек. а звука нет и в наушниках и в динамиках. стабилизатор пятиногий тоже заменил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 24 май 2014, 20:23 |
thomson39 писал(а): глянуть как вариант унч. Думаю не вариант - наушники-то не с УНЧ растут...
ruv
Заголовок сообщения: Re: K50AB (k40ab) Нет звука ни в динамиках ни в наушниках Добавлено: 19 ноя 2014, 08:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
RT9043, а можно вообще не ставить, перемычкой обойтись
