ASUS X51L (Windows) перестал включаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26397 |
Andy Suvorov [ 18 ноя 2014, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X51L (Windows) перестал включаться |
Прошу совета - с ASUS X51L! Отдали поюзать (насовсем) ноут, он прожил у меня с неделю! Закрыл крышку - выключил как обычно (вечером). Утром уже не включился! (аккум давно севший, батарея смос - нормальная, проц тоже нормал) Знакомый взял протестить - сказал проблема с шимом (сейчас в отъезде уточнить нет возможности - с каким) Лежит разобранный - делал осмотр- заметил участок с подозрением на отсутствующий элемент! (и вроде дорожка порвана) - кто подскажет -что там было? Может в нем все дело? отмечено стрелкой - инвалидный узел |
storm23rus [ 18 ноя 2014, 02:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X51L (Windows) перестал включаться |
Ручонки б вашему знакомому оторвать так же как он конденсатор оторвал вместе с дорожкой Vin 19 вольт на шим. Дорогу по-любому восстанавливать, с порванной работать не будет. Без кондёра может и заработает. И искать действительную причину неисправности, которая была до того, как тут собаки порылись. |
mikhailrzn [ 18 ноя 2014, 03:00 ] | |
https://yadi.sk/i/7pOK_3Aacmj6P для наглядности |
Andy Suvorov [ 19 ноя 2014, 01:55 ] | |
мда уж! - как узнать, - какой конденсатор там стоял? |
storm23rus [ 19 ноя 2014, 16:23 ] | |
Andy Suvorov писал(а): мда уж! - как узнать, - какой конденсатор там стоял? По схеме. Либо по схеме от этого ноута, если таковая имеется, либо по схеме от подобного с таким же ШИМом. Да и вообще, восстанови дорогу и попробуй без конденсатора. |
ruv [ 19 ноя 2014, 16:34 ] | |
чего тут искать то?1UF/25V |
Andy Suvorov [ 19 ноя 2014, 20:05 ] | |
ruv писал(а): чего тут искать то?1UF/25V спасибо за наводку, - определил. Вечером пропаяю - сообщу изменения. |
Andy Suvorov [ 20 ноя 2014, 21:32 ] | |
все-конденсатор на месте! При нажатии кн-ки вкл. - вспыхивают все три светодиода на плате, и тишина. Далее ничего не происходит. |
storm23rus [ 21 ноя 2014, 08:02 ] | |
Andy Suvorov писал(а): все-конденсатор на месте! При нажатии кн-ки вкл. - вспыхивают все три светодиода на плате, и тишина. Далее ничего не происходит. Прицепились вы к этому конденсатору дорогу восстановили? Если да, то замеряйте питания на дросселях и особенно на вашем злополучном шиме, подкидывайте память. Индикаторы при включении вспыхивают и тухнут или продолжают гореть? Если продолжают, значит инициализацию ноут не проходит. |
