Текущее время: 24 май 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Asus n61d (N61DA rev 2.1) шумное питание процессора, bsod
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 15:37
пришёл такой бук с неисправностью - выключается, перезагружается, bsod.
зависимости с появлением проблемы не обнаружено - бук может 2 суток крутить фильм, а может вывалиться в bsod. к слову, ошибки все указывали на память так или иначе - 50, 0A, 19.
память\проц другие подкидывал, результат нулевой.
посмотрел осциллом питание проца(кп памяти как раз в нём же) - держится несколько минут, а потом начинает гулять, по форме - трапеция. мультиметр показывает 0.5-0.6-0.7В в этот момент.
под синтетикой 100% нагрузкой - около 1.05В и стабильно. в простое - опять начинает периодически гулять. остальные напруги аномалий не показали.
было несколько разных моделей, но починил только 1 из всех.
конкретно на этом буке махнул 3 тантала по 220 на 4 по 330. результат тот же.
в какую сторону лучше копать? :du_ma_et:
стоит ещё пакостный 215-0752007 и следы кривоватой сборки(паста+прокладка), но его пока не трогаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 21 секунду: ----------
сменил все 8 ключей на питании ядра - напруга стоит как вкопанная, но bsod не исчезли.
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
нет, питание также гуляет, но даже когда стабильно, может bsod вывалиться
:cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61d (N61DA rev 2.1) шумное питание процессора, bsod
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 17:56
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так может не питание виновато? Сокет например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 18:47
пропаял с жидким флюсом сокет, нет реакции.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 20:56
:cry_ing:
А синька на что ругается ?? Жвачку на мост новую поставили ??
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 01:00
Конденсаторы проверь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 11:23
Silentredcat
синька на память так или иначе
конечно, пробовал медь даже
nona72
проверил, сменил, нет эффекта.
простоял ночь с фильмом(с рабочим процом семпрон) - без проблем, перезагрузил - опять начались глюки.
жесткий с рабочей виндой тоже подкидывал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61D (n61d) белый экран переодически
j099
01 авг 2016, 13:26
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n61d (asus n61da rev2.1) после замены севера нет изображения
silj
27
2875
07 ноя 2020, 21:18
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61D (N61DA rev 2.1) Подбор видеочипа
Master-iv37
20 дек 2015, 12:09
alexchech88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n61d (n61da rev.2.0) Помогите опознать элементы
Sagittar1us
2161
19 фев 2016, 17:04
ezha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61D (N61Da rev:2.1) остановка на рost сode 19h
slavashoot
2121
09 окт 2018, 12:01
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_7519, Glamir, Saxet, Yandex [BOT] и гости: 25
