Текущее время: 26 сен 2024, 21:36
asltd
Заголовок сообщения: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 12:57 |
Сообщения: 11 Откуда: SPB
Собственно ищу дамп биоса (забыли пароль) asus a73sd на корпусе на шильде A73SD-TY127V-BE НА материнке k73sj rev 2.5/ на всех, что вливал, включается- не стартует видеокарта (16 цветов и надпись недостаточно ресурсов..). Единственный, который не пробовал, K73SD PCB=K73SJ rev 2.5 из этой темы viewtopic.php?f=40&t=3878&start=160т.к. нет прав на скачивание пока) если есть бросьте плз на мыло asltd@yandex.ru Заранее благодарен
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 13:10 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Надо BIOS брать не по модели ноутбука а по плате. K73SJ Отсюда попробуйте: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91&start=0
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 14:08 |
А есть уверенность, что только в BIOS проблема? Насколько я понимаю, с родным вообще не загрузить ОС.
asltd
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 15:24 |
MSF113 писал(а): А есть уверенность, что только в BIOS проблема? Насколько я понимаю, с родным вообще не загрузить ОС. 100% нет.. , на ноуте стоял пароль биоса, (бекап есть). С владельцем, к сожалению, уже не связаться... умер..( Принес знакомый.. т.е. врать ему смысла нет..
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 15:29 |
Ничего не понял... Наплевать про историю кто что и как. Вот этот прошивали? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=83950Там куча скачиваний и ни одного ответа, что не подходит.
asltd
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 16:24 |
MSF113 писал(а): Ничего не понял... Наплевать про историю кто что и как. Вот этот прошивали? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=83950Там куча скачиваний и ни одного ответа, что не подходит. вообщем не вдаваясь в историю..) 99% что железо живое...) из того, что шил: K73SVF1.bin k73sv.bin K73SJF1.203 K73SJAS203.bin K73SJ.rom asus-k73sd.bin Эффект все тот же может таки поделитесь) K73SD PCB=K73SJ rev 2.5 из ссылки выше)
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 16:32 |
В ЛС ловить.
asltd
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 25 ноя 2014, 17:33 |
MSF113 писал(а): В ЛС ловить. УРА!!!!оно! СПАСИБИЩЕ!!!!!! я уже замучался искать)) всё поехало!!!
asltd
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 05 дек 2014, 16:39 |
ed1976 писал(а): А здесь можно его выложить? Я рано порадовался... биос из темы выше, действительно подошел.. (def_work.rom), но он так же запаролен (не на загрузку а на вход в биос)... т.е. Тема актуальна. Все еще ищу рабочий дамп K73SD PCB K73SJ rev 2.5
asltd
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 05 дек 2014, 17:41 |
MSF113 писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=3878&p=206157#p206157 Этот я уже шил (или с таким же названием..), но на всякий прошил еще раз- не запускается видеокарта (не хватает ресурсов... как на картинке выше), пока что единственный с которым нормально стартанул- K73SD PCB=K73SJ rev 2.5- но там пароль
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 06 дек 2014, 10:40 |
ЭТО. ИНЖЕНЕРНЫЙ BIOS. Истина в последней инстанции. Всё, из темы ухожу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 06 дек 2014, 13:06 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Надо BIOS брать не по модели ноутбука а по плате. У Asus как раз всё наоборот... ТС, смотри ЛС
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 06 дек 2014, 13:31 |
siberian Это смотря где брать. Я то на SIP беру, там A73SD вообще нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 06 дек 2014, 14:58 |
MSF113 писал(а): там A73SD вообще нет. Но есть K73SD и BIOS у них один и тот же...
asltd
Заголовок сообщения: Re: a73sd (k73sj) Требуется дамп биоса Добавлено: 07 дек 2014, 16:12 |
siberian писал(а): MSF113 писал(а): Надо BIOS брать не по модели ноутбука а по плате. У Asus как раз всё наоборот... ТС, смотри ЛС Спасибище тебе добрый человек!))) - то, что нужно!
