Текущее время: 15 май 2024, 03:39
TriZet
Заголовок сообщения: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 26 апр 2011, 19:10 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую всех! Собственно проблема... Изначально был дефект атишного видео. После пересадки сего изображение только на внешнем мониторе, при этом ноут работает, грузиться и т.д. Пробовал сажать на место старое видео, то-же самое. Не перегрел, ничего не отвалилось, вобщем аккуратно всё, почти... Единственное, когда снимал старый чип, возможно немного рванул пятаки в районе первого шара, штук пять. Когда снял, шары несовсем расплавились эти. Но, после всех пересадок(уже штук пяти) все пятаки на месте. Шлейфы проверил, напряжения есть. Подсветка и матрица молчит. Может есть у кого распиновка видео 216-0683013 угловые пятаки куда идут? И разьема на матрицу. А так-же, кто что подскажет?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 27 апр 2011, 20:08 |
TriZet писал(а): Активность есть, флеш явно читается. Изображения не... Кроме того нет питания на матрицу. Не открывается ключ. На флеш есть питание. Я так понимаю есть 3,3 вольта, а нет 19 вольт ?, БИОС пробовал перешивать?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 27 апр 2011, 20:23 |
Неее. Есть Vedid. А VDD матрицы нет. Рядом с разьемом матрицы, на матери, нашел ключик через который это идет. На нем есть 3.3, но нет разрешения... Если вручную подать, матрица залита черным. Подсветки нет(питание есть, разрешения нет), изображения тоже нет. Биос пока не шил, хотя странно если в нем причина.... От прогрева запортился?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 27 апр 2011, 20:33 |
TriZet писал(а): Неее. Есть Vedid. А VDD матрицы нет. Рядом с разьемом матрицы, на матери, нашел ключик через который это идет. На нем есть 3.3, но нет разрешения... Если вручную подать, матрица залита черным. Подсветки нет(питание есть, разрешения нет), изображения тоже нет. Биос пока не шил, хотя странно если в нем причина.... От прогрева запортился? не мешало бы прошить......
gus
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 27 апр 2011, 22:58 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
TriZet писал(а): Неее. Есть Vedid. А VDD матрицы нет. Рядом с разьемом матрицы, на матери, нашел ключик через который это идет. На нем есть 3.3, но нет разрешения... Если вручную подать, матрица залита черным. Подсветки нет(питание есть, разрешения нет), изображения тоже нет. Биос пока не шил, хотя странно если в нем причина.... От прогрева запортился? Ну на сколько я понимаю (хотя могу и ошибиться) что-то не то с чипом видяхи. То что есть на внешнем разъеме и нет на матрице не говорит что чип рабочий, а как раз наоборот. Разрешение на этот ключик как раз и подается с чипа видяхи и если чип не работает, то никакого разрешения не прийдет. Попробуй найти новый чип и подсадить его.
gus
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 28 апр 2011, 17:47 |
TriZet писал(а): Да в том и дело, что пробовал старый "гретый" сажать, то-же самое как и с новым, на внешку есть изображение, на внутренний нет. Еще одного к сожалению нет...
Вот теперь тоже сижу гадаю, что могло случиться во время снятия старого и/или посадки нового... А случайно мать не повело при перепайке? Могли пару шаров не сесть на место....... Новый чип случаем не ребол был? А то всякое может быть...... Как отличить ребол от нового чипа, посмотри на notebook1.ru. Там Алексей нормально все описал, за что ему респект.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 28 апр 2011, 20:21 |
Итак с начала: Не было изображения не на внешнем, не на внутреннем. Погрел чип, появилось, ноут заработал. Подождал чип, заменил и пипец, изображение тока на внешнем. На внутреннем не подсветки, нифига. На матрицу даже 3.3 не включено. Микросхема ид читается. Поставил на место старый чип, та-же петрушка, на внешнем есть, на внутреннем не. Матрицу подкидывал, шлейфы отзвонил, биос перешил. Пробовал вручную подать 3.3, матрица заливает черным вся. Что с матрицей, что без изображение тока на внешнем. Будто он не видит ее.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51VA нет изображения на матрицу Добавлено: 29 апр 2011, 22:57 |
Ребят, не подскажет кто по сигнальчика, на схеме Dell Studio 1735: LCD_CBL_DET# INVERTER_CBL_DET# ATI_PANEL_BKEN Чип по разному включен, тут например питание матрицы с мульта управляется, у меня напрямую с видео чипа. А сигнал ATI_PANEL_BKEN вообще вроде как не используется, приходит на пустую площадку под смд резюк или кондер.
