https://vlab.su/
Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26834
Страница 1 из 1
geroinn [ 01 дек 2014, 16:58 ]
Заголовок сообщения:  Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
Вычищен, пропаян, осмотрен под микроскопом. Стартит, изображение отсутствует. Пала догадка на биос. Новый взяли отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next
Суммы со старым не сходятся, старый слитый биос легче по размеру ,(новый 4098 кб, старый 4096 кб) относительно этого, нового. Программатор при заливке нового биоса выдаёт, что файл ис то лонг, то есть файл слишком длинный. Однако детальное его изучение не выявило значительных отличий от старого. Заканчивается он по кодам один в один как и старый. Залил его "силком" в микру. Ноут ожил, но подсветка не работает, изо видно только под определенным углом. Поиск отсутствия сигнала на подсветку результатов не дал, подкидывал даже новую матрицу. Подозрение на кривой БИОС. Вопрос, у кого есть слитый дамп рабочего биоса? Хочу сделать эксперимент чистым. ( да вот еще что, память подкидывал разную, имею ввиду под биос. песня та же "file is to long") поможите рабочим дампом :-):
MSF113 [ 01 дек 2014, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
Даже при включении подсветки нет или уже в Windows?
Не в BIOS проблема, в любом случае.
kotnatan [ 01 дек 2014, 17:53 ]
сравните со старым и "обрежьте" , хотя скорей всего - не в биос дело
geroinn [ 01 дек 2014, 19:52 ]
дампы биоса
kotnatan [ 01 дек 2014, 20:11 ]
Держите
X550DP-AS.207 SB+.zip
geroinn [ 02 дек 2014, 10:03 ]
Как все и предполагали дело оказалось не в биосе, подсветки так же нет.Есть мысли куда копать дальше?
MSF113 [ 02 дек 2014, 10:48 ]
Конечно есть - смотреть какие напряжения поступают на матрицу по подсветке: питание, разрешение и управление яркостью.
geroinn [ 02 дек 2014, 17:44 ]
MSF113
Вот 3,2 вольта приходит на матрас на 2-3 пины. А второе хде поискать? запутался я в этих пинах. Питальник - 19 вольт тоже приходит и само собой работает.. Еще интересно, что на контрольных точках лед разъёма есть 40 вольт, но подсветки нету. Матрицы подкидывал уже три штуки.
Пы-сы... привык к ламповым матрасам, там всё проще с подсветкой.
MSF113 [ 02 дек 2014, 17:46 ]
Не приходила в голову мысль найти даташит на ЛЮБУЮ матрицу с LED подсветкой и там посмотреть?
Будет намного проще + знания добавятся.
geroinn [ 02 дек 2014, 17:59 ]
MSF113
нашёл отсутствие PWM на контрольной точке платы матраса. При подмыкании её на 3,2 вольта, изображение появляется. Сейчас буду вызванивать PWM откуда приходит с мамки. Скорее всего щас как баран упрусь в видяху.....
Упёрся в микру Realtec RTD2136R, к ней как раз подходит PWM, ножка чистая, но видно, что её уже грели прогревали фенчиком (по следам флюса). Стоит ли её ребольнуть? вот в чём вопрос, может она и не виновата.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 20 секунд: ----------
Докладаю. Объехал эту микру своим способом, подал PWM из другого пистона. Ноут в полном порядке, всё работает, траблов пока нет. Всем спасибо!
 ! MSF113 писал(а):
Фенчиком? Ребольчик?
Не дет сад, ей богу...
http://www.phpbb.com/
