ASUS Eee PC 1005PE (1005P) Не заряжается АКБ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=26954 |
ds.80 [ 04 дек 2014, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Eee PC 1005PE (1005P) Не заряжается АКБ. |
Доброго времени суток. АКБ в нетбуке не заряжается пока его не передернуть при подключенном ЗУ. АКБ пробовал разные - поведение одинаково. Если АКб не заряжается ACIN 0,95В, ACOK 6В. Если заряжается, ACIN 1.4В, ACOK 0.6В |
MSF113 [ 06 дек 2014, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Eee PC 1005PE (1005P) Не заряжается АКБ. |
Переключение с батареи набп неправильно работает. входные ключи знамени или бп. |
ds.80 [ 15 дек 2014, 14:22 ] | |
Поменял все ключи, результата положительного не добился. ЗУ так же менял. Тему пока оставлю открытой. Бук выдаем... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Добавлю, если АКб полностью разряжена и подключить ЗУ, то зарядка проходит корректно. АКБ заряжается без каких-либо манипуляций. |
xedory [ 17 дек 2014, 19:11 ] | |
Поменяй микросхему заряда аккумулятора - мне помогло... |
ds.80 [ 17 дек 2014, 21:55 ] | |
Окей, попробую! |
ds.80 [ 21 янв 2015, 14:08 ] | |
Замена контроллера не решила проблему, выдал как есть. |
