x51r (Rev 2.1) Нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27475 |
ElSergey [ 22 дек 2014, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | x51r (Rev 2.1) Нет запуска |
Здравствуйте форумчане. Тема возможно избитая, но все же, несесколько дней ковырял сам, но решения пока не нашел. Проблема в следующем - пришел с работы, как обычно вывел ноут из спячки. Бук проснулся и начал "вонять" горелым. Выключил удержанием кнопки POWER. После, естественно не включился. Разобрал, нашел горелый двойной диод RB717F. Заменил его и ISL6227CAZ. После этого при нажатии на кнопку POWER, ноут зажигает светодиоды POWER и ZZ, при этом, вентиляторы - не крутятся, изображение - нет, звуков из динамика - нет, зарядка - идет. Прошу HELP. Вот есче докопал - сразу греется RC415. Я так понимаю под замену? |
DeeSee [ 23 дек 2014, 01:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x51r (Rev 2.1) Нет запуска |
Замеры питаний в студию. |
SlimX9 [ 23 дек 2014, 08:08 ] | |
Та же самая проблема, схему не могу найти на него. |
antares_87 [ 24 дек 2014, 10:52 ] | |
Посмотрите внимательно нет ли ещё сгоревших элементов.Померьте дежурку,посмотрит на обмен биоса с мультом. Без замеров тут ни кто не поможет.Причин может быть много. |
Silentredcat [ 24 дек 2014, 15:32 ] | |
ЧМОС ему скинуть для начала надо |
paulleshchenko [ 25 дек 2014, 00:08 ] | |
SlimX9 писал(а): Та же самая проблема, схему не могу найти на него. вот и схема, нашлась на рас https://yadi.sk/i/PLiZUcL_dbZxN |
