Текущее время: 20 май 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: Asus K50AB (Asus k 40 rev. 1.3) Сопротивление севера
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 00:25
Всем здравствуйте! В ремонте оказался данный аппарат после прогревастов. Очень смущает короткое(0Ом) на отмеченных на фото конденсаторах. На снятом чипе кз нет. У кого есть в данный момент такая плата, замерьте сопротивление на указанных конденсаторах. Заранее большое спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (Asus k 40 rev. 1.3) Сопротивление севера
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 01:23
У меня конечно данной платы нет сейчас, но помниться что на некоторых кондерах должны быть коротыши так как они закорочены на плате, ведь у вас есть дискретное видео. Желательно бы вообще его поменять, сами знаете какова вероятность его выживания.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 01:43
предполагаю, что когда грели-шатали могли тупо закоротить шарами
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (Asus k 40 rev. 2.1) Сопротивление севера
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 02:01
В том то и дело, ставил на эту плату 216-0674026, 2 штуки, один из них новый 100%. Решил поставить обратно 34ый, старта нет ни с одним из чипов. С биосами тоже естественно игрался. Подозрение на межслой платы, вот и решил спросить про сопротивление.
Прошу прощения, по запаре попутал ревизию платы, ревизия 2.1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 09:07
Если процессор снять какое сопротивление?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 11:16
Замерил на стартующей плате с 34 севером, на отмеченных кондерах КЗ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 13:42
Со снятым процом тоже самое.
Vlad77, спасибо за помощь. Эта мать должна же работать с 26м севером? Биосы заливал разные, ни с одним старта нет. При включении ток потребления примерно 1,8 ампера и потихоньку растет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 16:54
какой у Вас проц?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 17:35
Не факт что с 26 будет работать (проц поменяйте на ql rm zm ), а так в эту плату сую что под рукой есть 058 003 и тп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3806
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1043
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50AB (k40ab rev 1.3) Замена севера
Voffka212
16 ноя 2017, 14:11
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
