Текущее время: 15 май 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: x55s не включается.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 21:17
Прошу сильно не пинать ноутами занимаюсь не давно.
плата M50s rev.2.0
Данный аппарат пришел с невключением после флешки.После разборки обнаружил КЗ по +5 питанию юсб.
Снял разъем esata(клиент сломал) КЗ ушло. Но дежурные напряжения так и не появились.Дежурка собрана на TPS51020,греется сильно. TPS51020 поменял безрезультатно.ЮМ снял - не помогло.
Прошу помощи.Не понимаю в какую сторону работать.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: x55s не включается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 08:17
Дык с неё, с дежурки и начать. замерить сопротивление относительно GND 22 вывод VREG5, шина +5VAO . Далее U8201 SI9183DT (корпус SOT23-5) вывод 5, шина +3VAO. А дальше поймёте, что не только южный мост запитан от дежурных напряжений.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: x55s не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 09:13
Да я уже понял спасибо. Снял L3001 дежурка заработала. Поменял мульт, поставил L3001,ЮМ и все заработало.
Осталось найти разъем и можно выдавать.
Тему закрываю
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55s (M50s rev. 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
49
4348
26 мар 2019, 06:22
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S (rev 2.0)) Циклический ребут
Johnson
28 авг 2014, 13:44
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55S (-) Установка A8S VGA NB8P DDR2 BD
FC1989
2469
02 мар 2017, 16:55
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55s (intel) прогорела плата
николай69
04 сен 2017, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55S (M50S Rev:2.0) Нет дежурок, греется TPS51020
fan73
17
3466
30 сен 2017, 22:39
fan73 Перейти к последнему сообщению
