EEEPC 1225B (1225B) выключается через 2 секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=27547 |
Rayms [ 24 дек 2014, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | EEEPC 1225B (1225B) выключается через 2 секунды [РЕШЕНО] |
Может кому полезно будет. При нажатии на кнопку вкдючения поднимаются напряжения загорается индикатор включения через 2 сек все отключается. От АКБ тоже самое, АКБ заряжает. Если смотреть осцилом на биосе то пробигает пачка сигналов при подключении ЗУ, дальше шевилений нет. Дежурка на ричтеке RT8239C, маркировка JD ноут отключается когда приходит сигнал шутдауна на RT8239C ноги 2 и 4 ENTRIP1 и ENTRIP2, причем канал активный при напряжении 0.5-3в при 4.5 и выше отключает канал. проблема была в интегрированном проце E-450 EME450GBB22GV, замена все решила. Так же эти процы могут откликаться на прогрев феном. |
