Текущее время: 30 апр 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 15:18
Вообщем со слов владельца ноутбук во время работы неожиданно выключился, и на кнопку ВКЛ нет никакой реакции. Вскрытие показало небольшое залитие в районе шима дежурки Изображение
Плата была очищена, ШИМ заменен. Дежурка появилась, но мульт сильно грелся, тоже был заменен. После замены мульта ноутбук начал включаться на несколько секунд. +1.8VS, +APU_CORE_NB не поднималось. SY8033BDBC был на выходе пробит (пока данный ШИМ заменить нечем), но проблема не в этом. На +1.8VS висит КЗ 0,3-0,5 Омма. При подключении аккумулятора на 1,2 В на шину +1.8VS сильно греется процессор. Что значит это? Процессор в хлам? И как изза дежурки могло выгореть пол платы? До этого после замены дежурок во многих ноутбуках и залитых тоже - ноутбук возвращался к жизни..
 Заголовок сообщения: Re: K53BR (la-7322p) Выключается через несколько секунд
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 15:49
4uvak
Это означает что такими методами процессоры проверять не стоит.
Вы посмотрите куда идут эти питания, от 5 V например все ШИМ питаются.
Могло воопще всё сгореть "нафиг и сразу". :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 16:10
Я проц не проверял а выявлял источник КЗ. 0,3 - 0,5 Ом это слишком малое значение? Сопротивление +1.8VS больше должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 16:13
Угу, после выгорания дежурки, дал зарок - не трожь!
Шо 3 иль 5 тяжело всё...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:18
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 03:21
siberian
Я согласен, что лаконичность — сестра таланта, но … это уже слишком.
ТС, должно быть намного больше.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53BR (la-7322p) не включается
Dima08h
11 ноя 2015, 16:14
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53br (LA-7322P) интересный глюк, замена хаба
yatsik
28 янв 2016, 12:36
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (Compal PBL LA-7322P Rev:1A) Включается на несколько секунд
asa_2014
01 сен 2017, 22:53
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (LA-7322P) выключается через 5 секунд
Cr@zy
17 окт 2017, 21:27
arti392 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, slimmclock и гости: 47
