Текущее время: 28 апр 2024, 16:52
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: asus x55vd (2020 2.4hg) греица плата Добавлено: 16 янв 2015, 23:25 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 11:25 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 69 Откуда: Лиски
Плата греется, т.к. через детальки течет ток :) ОЗУ вероятно менять нужно. Инструменты, мультиметр есть для замеров? ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 51 секунду: ---------- Кулер греется, как правило, от забитой системы охлаждения (радиатора), или плохого вентилятора (тут вряд ли). Но модули ОЗУ сильно греться не должны, если исправны и на них подается правильное напряжение. В этих ноутах не исключена поломка встроенной оперативки. Ну если изо нет, можете процессор заведомо исправный подкинуть для начала, если не он, то лучше в нормальный СЦ обратиться, лапши не должны навешивать)
