Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28292 |
gevorg-x [ 20 янв 2015, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! |
Привет, не включается Asus X5MSV. Разобрал, много пыли... дижурка есть, но на ноге флеш биоса 0.40в место 3,3в. на кнопке вкл. есть 3.3в. Когда снимаю флеш биоса, на 8 ноге поднимается 3,3в. Нужно полбый дамп биоса, не знаю откуда сбрасивается биос. батарейка CMOS снял, не помогло! |
elf22 [ 20 янв 2015, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X5MSV-sx839r (n53sv rev. 2.2) Не включается! |
Привет тут скачай. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=152257&hilit=%2An53sv%2A#p152257 |
gevorg-x [ 20 янв 2015, 14:58 ] | |
elf22 писал(а): Привет тут скачай. viewtopic.php?f=40&t=3878&p=152257&hilit=%2An53sv%2A#p152257 этим я прошил, не включается.. |
gravity [ 20 янв 2015, 15:20 ] | |
Смотри ключи по питанию |
unit1 [ 20 янв 2015, 17:25 ] | |
gevorg-x писал(а): Когда снимаю флеш биоса, на 8 ноге поднимается 3,3в. на это внимание обратите. есть вероятность битой флешки ... |
gevorg-x [ 20 янв 2015, 18:03 ] | |
unit1 писал(а): gevorg-x писал(а): Когда снимаю флеш биоса, на 8 ноге поднимается 3,3в. на это внимание обратите. есть вероятность битой флешки ... заменил и флеш биоса, уже на 8 ноге питание 3.2в. тогда даже силовые 3,3 и 5 вольт не поднимались, а после замени флеш биоса появились, но все таки на копку вкл. не реагирует...нужно полный биос для Asus X5MSV |
unit1 [ 20 янв 2015, 19:34 ] | |
gevorg-x писал(а): нужно полный биос для Asus X5MSV пробуйте этот |
gevorg-x [ 21 янв 2015, 13:20 ] | |
unit1 писал(а): gevorg-x писал(а): нужно полный биос для Asus X5MSV пробуйте этот Нет, опять не включается.... дижурка есть, ЕС запитан, на кнопке вкл. 3.3 есть, ток потреблении 0.2 ампер. не реагирует на кнопку включения |
elf22 [ 21 янв 2015, 22:38 ] | |
Долго объяснять про твой случай, но есть ролик посмотри чарджер. https://www.youtube.com/watch?v=i7HxslLGoxA |
FSergey [ 22 янв 2015, 22:36 ] | |
А с офф сайта биос чем не устраивает? http://www.asus.com/ru/supportonly/X5MS ... _Download/ |
