X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28320 |
john_dh [ 21 янв 2015, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA |
Здравствуйте. Имеется ноутбук Asus X53U (LA-7322P Rev:1A) который не видит ни жесткий диск ни оптический привод. жесткий диск даже не раскручивает шпиндель (сам винт исправный, проверял на другом компьютере). Питание (3,3В и 5В) присутствует. Помогите разобраться пожалуйста. |
gs84 [ 21 янв 2015, 00:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA |
а что помогать? плата же перед Вами. В сторону хаба смотреть. Предыстория ноута известна? Мож падал, так надавить на чип попробуйте. Что с USB? |
john_dh [ 21 янв 2015, 01:11 ] | |
USB работают, клавиатура и тачпад тоже. на счет падений достоверно не знаю, но явных следов не видно. |
Lex66 [ 21 янв 2015, 10:20 ] | |
было пару таких аппаратов, там вроде как FCH 218-0792014 (точно не помню). Дак вот в одном случае была прошивка, а в другом именно FCH... ну и шину sata отзвони на всякий пожарный |
john_dh [ 21 янв 2015, 12:15 ] | |
Шина звонится. Похоже действительно FCH? У меня вопрос, диагностируются ли южные мосты легким прогревом феном, по аналогии с северными (много раз временно восстанавливал работоспособность северных мостов с встроенным видео)? |
sergunis [ 21 янв 2015, 16:46 ] | |
john_dh писал(а): Шина звонится. Похоже действительно FCH? У меня вопрос, диагностируются ли южные мосты легким прогревом феном, по аналогии с северными (много раз временно восстанавливал работоспособность северных мостов с встроенным видео)? 50 на 50 |
Volodya-M [ 21 янв 2015, 19:30 ] | |
а ещё проверить клокер SATA. |
alien_2005 [ 21 янв 2015, 22:24 ] | |
знакомая мать. меняй хаб, было такое уже. Только в реальности в моем случае ноут падал, и речь шла об отрыве пяток, там уже другая история |
john_dh [ 21 янв 2015, 23:57 ] | |
Появился донор, видимо буду менять. |
Lex66 [ 22 янв 2015, 16:03 ] | |
по моей статистике FCH эти не ведутся на прогрев |
borisenkoooo [ 22 янв 2015, 16:14 ] | |
Как сменишь отпишись, такой же аппарат лежит... |
john_dh [ 23 янв 2015, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X53U (LA-7322P Rev:1A) Не видит SATA [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток. Все разрешилось, но довольно неожиданным образом. Собрался я выпаивать мост. Поставил пату на преднагрев, через некоторое время включил верхний нагрев, не успела температура дойти и до 200 градусов, как услышал я подозрительный щелчок. Смотрю, а с нижней стороны платы под чипом какая-то деталька стоит дыбом. Я это дело прекратил. В общем, выяснилось, что это лопнул дроссель L50 Через который как раз подается питание на ту часть моста, что отвечает за SATA. Заменил дроссель и все заработало. Видимо он был треснутый просто от нагрева его разворотило. В общем в моем скромном опыте такое впервые. Я как-то и не задумывался, что на южный мост идут несколько независимых питаний. Вот та вот! |
