Текущее время: 20 июн 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: К50AB (К 40AB Rev1.3G) не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:06
Итак, сильно не пинайте т.к. это моя первая тема на форуме, есть два асуса один не видит зарядку, во втором сдох IGP Radeon, я поменял в них местами MB39A132.
Там где была зарядка она перестала работать, а вот там где её не было вместо зарядки появился негромкий треск!
для чистоты эксперимента перекинул все обратно, в итоге имеею один MB39A132 точно исправен работает на обоих ноутах, а второй нет.
А вот что за треск понять не могу...
Подкиньте идею пожалуйста )))
 Заголовок сообщения: Re: К50AB (К 40AB Rev1.3G) не заряжается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:14
"сломалась трещётка"
Взять тестер, померять напряжения на входе и выходе МВ139 и на полевых ключах. По входу 19в не проседает ? Даташиты на шимы в свободном доступе есть.На ноут можно смотреть по аналогу типа К42F .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 01:38
у вас к.з. похоже образовалось... :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 12:35
При более внимательном осмотре платы обнаружилась подгорелая микросхема DJ-RA LOK 16 пиновая (QFN) в нете не нашел что за зверь, в схеме из 16 пиновых только 3257QG но она в SO
Может кто знает что за микросхема, и можно ли без нее запускать ноут?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 20:18
DJ- - RT8202APQW
То есть ты считаешь, что производитель платы напихал в неё не нужных для нормальной работы микросхем? Мало того, включение платы без любого ШИМ-контроллера приведёт к её безвременной смерти...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (ka 40ab rev.1.3) Не включается
Zelekxxx
20 янв 2016, 22:47
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9565
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 18:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, el.serviss, grig44, Ivan, Mihallich, sss_ss, steam007 и гости: 48
