Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28591 |
nesviazist [ 27 янв 2015, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740 |
Ноутбук Asus K53SV .В мастерской отказались делать,предполагаю тож пару шимок убили Принесли с убитым чарджером bq24740 . .Закрыт второй полевик по входу.Естессно,дежурок нет. Заменил bq24740 ,стартанул,поставил батарею, пошла зарядка. Тестером замерил напряжение на батарее,когда поднялось до 11в,выключил. На радостях собрал, ....и...не включается. Картина повторилась, чарджер греется и нет старта и дежурок.Ситуация один к одному как в теме viewtopic.php?p=118079 выходные ключи 24740 целые, полевик целый b07p03 который стоит около разъёма батареи (как я понял,переключение бат/ас) Обвязку чаржера смотрел, конденсаторов в кз нет. Биос перезаливал первым делом. Из-за батареи наврятли такое может быть.Может кто встречался с такой проблемой ? Остался последний патрон bq24740. Что делать? |
vlad77 [ 27 янв 2015, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740 |
блок питания может поменять. |
nesviazist [ 28 янв 2015, 02:15 ] | |
vlad77 писал(а): блок питания может поменять. Я на этом блоке постоянно все ноутбуки проверяю,хозяйский даже не доставал. Исключено. |
s_saska [ 29 янв 2015, 16:25 ] | |
с обратной стороны платы стоит транзистор w2f написано. проверь его. если пробит в к.з. то может из-за него шим умирать. он не отключает зарядку при полном заряде батарейки. |
nesviazist [ 29 янв 2015, 18:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740 [РЕШЕНО] |
Совершенно верно, я уж допёр до этого сам, но всё равно спасибо. Транзистор pnp маркировка W2f или t2f или p2f или 2f PMBT 2907A ,заменил, всё работает, правда дроссель первоначально сильно греется (пока батарея пустая). Вобщем решено. |
