Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD REV.5.1) Автостарт,циклический ребут Добавлено: 31 янв 2015, 16:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
mredik писал(а): Дежурка есть, питание проца нет... То есть ты хочешь сказать, что на этой плате должно быть только три питания? Или есть ещё какие-нибудь?
Compute
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD REV.5.1) Автостарт,циклический ребут Добавлено: 31 янв 2015, 17:04 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 718 Откуда: Simferopol
mredik писал(а): 13. PGOOD1 = 0 ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- она же ещё 12ю вольтами заведует.вроде как,думаю их нет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Насолько я понимаю если на SECFB тишина то PG1 не будет...
