X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=28697 |
aleksei18rus [ 30 янв 2015, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти |
Всем привет, давно не сорил на данном форуме. Пришел с диагнозом не включается, синий экран, ну соответственно прогнал жесткий диск на ошибки, виктория ошибок не нашла, ну всеравно заменил HDD для уверенности, подкинул заведомо рабочую память, стал переустанавливать ОС, поставил ОС включается работает минуть 5-10 синий экран и тут же в перезагрузку. Какая ошибка при синем экране посмотреть не успеваю. Когда захожу в БИОС или при выборе загрузки ОС может проработать хаоть целый день, с такой проблемой сталкиваюсь впервые, как понимаю проблемы в железе. С чего начать. Состав. Процессор Intel Pentium B970 (SR0J2) Хаб BD82HM70 Мультик IT8517E |
swansic [ 30 янв 2015, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти |
aleksei18rus писал(а): С чего начать. С подстановки заведомо исправного CPU aleksei18rus писал(а): Какая ошибка при синем экране посмотреть не успеваю http://f1comp.ru/windows/windows-7-kak- ... j-oshibke/ |
aleksei18rus [ 30 янв 2015, 15:25 ] | |
вот какраз проца и нет на замену, тоже на него грешу уже. схемы на него как понимаю нет. сегодня вообще не грзится, выдает ошибки, 0x0000001 или 0x0000003b или 0x0000007e |
swansic [ 30 янв 2015, 15:29 ] | |
Схемы нет, но она и вряд ли поможет.Есть на форуме только Боардвью. Проц надо искать на подставу. А пока отключите по ссылке перезагрузку при БСОД , хоть код ошибки посмотрите |
aleksei18rus [ 30 янв 2015, 15:38 ] | |
какие попало вылезают ошибки |
DuBmAnkey [ 03 фев 2015, 10:05 ] | |
Что-бы посмотреть ошибку на BSOD надо в настройках компьютера отключить автоматическую перезагрузку после ошибки, ну можно еще дамп делать и в файл писать.... |
FatalError [ 03 фев 2015, 10:23 ] | |
DuBmAnkey писал(а): Что-бы посмотреть ошибку на BSOD надо в настройках компьютера отключить автоматическую перезагрузку после ошибки Это он судя по всему уже сделал, ошибки разные вылетаю. В любом случаи сначала проверять процессор, ну и может быть еще что питалово процессора проседает вот он и перезагружается... Ну и еще немаловажно что система стала, т.т. под нагрузкой все О.К., я бы на PCH думал или видик (если он не в процессоре )... |
aleksei18rus [ 04 фев 2015, 23:32 ] | |
Питалово проца смотрел на осцике, вме норм, буду пробовать проц подкидывать, это попроще будет чем чипы снимаь, тем более клиент ждет, а видика нет, все в cpu |
aleksei18rus [ 14 фев 2015, 16:45 ] | |
Стоял проц SR0J2 (Intel Pentium B970) в разборе был ноутбук с процом SR07V (Intel Pentium B960), отличия незначительные но за то пока не выпадает в синий экран смерти. Тестирую, если все отлично будет тему закрою! |
aleksei18rus [ 19 фев 2015, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X501A (X401A REV. 2.0) Синий экран смерти [РЕШЕНО] |
Аппарат работает отлично, тема закрыта. |
