ASUS M6Ne включается, но нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=2874 |
Canon [ 21 май 2011, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M6Ne включается, но нет инициализации |
ASUS M6Ne включается, но нет инициализации (естественно экран черный). Post карта показывает 85 код, bios шил без результата, проц подкидывал, ОЗУ то же. Проблема с севером или видюхой. |
sergunis [ 21 май 2011, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS M6Ne включается, но нет инициализации |
Canon писал(а): ASUS M6Ne включается, но нет инициализации (естественно экран черный). Post карта показывает 85 код, bios шил без результата, проц подкидывал, ОЗУ то же. Проблема с севером или видюхой. больше похоже на видео, видео ATI? если память не изменяет. |
Canon [ 21 май 2011, 11:22 ] | |
Да видюха ATI. А может быть отвал видюхи? |
sergunis [ 21 май 2011, 11:59 ] | |
Canon писал(а): Да видюха ATI. А может быть отвал видюхи? прижми видео чип без фанатизма, и запусти, если появится изо , то это отвал, если не появится то чип труп |
Canon [ 21 май 2011, 20:07 ] | |
прижимал чип толку то что, осталось только греть плату. |
Canon [ 23 май 2011, 13:16 ] | |
как ещё можно проверить что сдох видео чип |
sergunis [ 23 май 2011, 17:21 ] | |
Canon писал(а): как ещё можно проверить что сдох видео чип заменой |
lzzy [ 25 май 2011, 10:30 ] | |
проверить очень просто.. Фен выставляем на 150-200 градусов. Прогреваем чип , даем остыть смотрим результат. я так стандартно проверяю . грею по 10~ секунд. |
sergunis [ 25 май 2011, 11:16 ] | |
lzzy писал(а): проверить очень просто.. Фен выставляем на 150-200 градусов. Прогреваем чип , даем остыть смотрим результат. я так стандартно проверяю . грею по 10~ секунд. если чип умер физически то хоть грей, хоть ламбаду танцуй,не поможет.......это с NVIDIA прокатывает прогрев для диагностики, с ATI не всегда...... |
Canon [ 26 май 2011, 12:49 ] | |
ДА забыл совсем про этот ноут, ну принципе полазал по просторам инета и вот нашел что при 85 пост коде должно быть изображение (но его нет) нажмите F1 или F2 и у вас пост код сменится 00. Блин сделал все как вычитал и точно при нажатии F1 пост код 00, а изображения так же как и подсветки ни хрена. Значит все таки сдох Ati бутерброд |
Canon [ 26 май 2011, 12:53 ] | |
ждемс чипа, а с прогревом только Nvidia чипы прокатывает, с одной стороны хорошо проверить можно сдох чип илинет, а с другой стороны многих кидают с таким ремонтом и стакой поломкой |
nik1969 [ 27 май 2011, 13:28 ] | |
Canon писал(а): ждемс чипа, а с прогревом только Nvidia чипы прокатывает, с одной стороны хорошо проверить можно сдох чип илинет, а с другой стороны многих кидают с таким ремонтом и стакой поломкой Не скажи, бывает ребол помогает надолго, но это лучше делать знакомым. |
