Текущее время: 28 сен 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: X551 (X551CA Rev:2.2) 3.3&5V supply
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 01:31
hi guys
i've a board here that it not respond to power button
it hav 3.3 on power button and bios ic
but 3.3 & 5 is about 1V
when i connect 19v to board,it use 0.06A and MPS controller (rt8239) heated
is it mean that rt8293 is failed and i should replace it?
if i cant find rt8239 ,is any similar ic that i replace?
tnx all
 Заголовок сообщения: Re: X551 (X551CA Rev:2.2) 3.3&5V supply
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 01:55
1.rt8239 dont have analog
2.check on output lines 5 & 3.3 for short circuit , check resistance and tell us
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 11:33
After that i pick up the mosfets, still its warm n use 0.07A
 Заголовок сообщения: Re: X551 (X551CA Rev:2.2) 3.3&5V supply  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:28
I find a damaged cap near rt8239 n replace it
Its ok now
Tnx all for help
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v
tizak89
20
4430
29 мар 2016, 08:50
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой
Pavel_kiev
2419
24 май 2016, 11:26
Pavel_kiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте
Шалфей
10
1885
26 янв 2018, 19:47
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551 (X551CA REV 2.1) Нет прав
КириллAPK
17 апр 2018, 12:19
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fanil112, Haik, hits13, rewq3478 и гости: 48
