Текущее время: 05 июн 2024, 04:28
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ) Не запускается Добавлено: 09 фев 2015, 10:51 |
GorAY писал(а): Нету ли у кого схемы данного зверя? Нету... GorAY писал(а): также есть 4.9В - понимаю должно быть 5.0 и 3.0 На каких выводах эти напряжения? Померяй сопротивление на этих выводах относительно "земли"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ) Не запускается Добавлено: 09 фев 2015, 13:30 |
GorAY писал(а): Вот результаты измерений Ни о чём... Нужны результаты измерений на выводах ШИМа
GorAY
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ) Не запускается Добавлено: 09 фев 2015, 16:27 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 23:49 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 8 Откуда: Киев
Замерил напряжения на шиме: FB1=0V ENTRIP1=4,9V TON=0V ENTRIP2=4,66V FB2=0V PGOOD=0V BOOT2=4,76V UGATE2=0V PHASE2=0V LGATE2=0V VIN=19,28v ENLDO=6,47V SECFB=0V LDO5=4,92V LDO3=3,0V LGATE1=0V PHASE1=0V UGATE1=0V BOOT1=4,73V BYP1=0V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ) Не запускается Добавлено: 09 фев 2015, 18:55 |
GorAY писал(а): LDO3=3,0V Просажено - должно быть 3,3В. Попробуй отключить питание мульта... он не греется?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ) Не запускается Добавлено: 10 фев 2015, 13:06 |
GorAY писал(а): Только вот как его отключить не знаю. Снять...
