Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: K73SV (K73SV) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:15
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли ноут, на кнопку реагирует, диод зажигает, но инициализации нет.
Ток потребления около 200мА.
Дежурки работают, на видео +1.1в есть, остальных питаний нет.
PM_PWRBTN# +3.3в, в момент нажатия на кнопку - короткий импульс к 0.
PM_ME_SLP_A# +3.3в, после нажатия на кнопку не меняется.
Я правильно понимаю, что хабу кобздец, что после PM_PWRBTN# он должен был этот сигнал отправить на мультик?
Если ему хана - то обычно он так сам улетает, или может быть еще причина?
 Заголовок сообщения: Re: K73SV (K73SV) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:20
Не совсем так,кнопка подключена к мульту,при нажатии просаживается в 0 и мульт транслирует в хаб нажатие кнопки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:33
Это я понимаю,что она транслируется в хаб.
Но трансляция должна быть постоянная, или импульсом как у меня?
Последний раз редактировалось Johnson 17 фев 2015, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:36
импульсом
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 23:52
Johnson
Генерацию 32кГц кварца проверь и RTC секцию сначала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 09:35
вот так нагляднее будет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:40
Спасибо за информацию, как доберусь до него - погляжу.
Скажите, что значат символы красного крестика и буквы "Т" на сиквенсе?
Есть ли возможность проверить генерацию без осциллографа? Если её нет - скорее всего кварц?
 Заголовок сообщения: Re: K73SV (K73SV) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 11:09
Как то сложно. Может кварц, может мост в ресете из-за RTC, например.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:55
Заменил кварц - ноут ожил.
Спасибо большое за помощь и науку! :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
Kacher
04 мар 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу
NotNull
04 авг 2016, 17:54
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается
NotNull
16
6157
29 авг 2016, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sv (k73sd rev2.3) Нет инициализации
jjoloka
15 янв 2015, 17:01
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Asus K73SM K73SV
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 июл 2015, 10:33
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, ZEOS и гости: 140
