Текущее время: 28 апр 2024, 13:18
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 25 май 2011, 18:46 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
У меня такой же ноут сейчас в ремонте и те же симптомы, и та же неисправность. Добавлю следующую информацию: на кнопке включения отсутствует 3,3В. RT8206A должна формировать напряжения 3,3В и 5В, которых в данный момент нет. Далее: на микросхеме MB39A132 (она находится рядом), на 4-ой ноге должно присутствовать напряжение ACIN не меньше 7В (у меня оно низкое 1,26В), тогда появится сигнал ACOK, на пятой ноге этой же микросхемы и LDO (на 7 ноге RT8206A) с нуля вырастит до 5В, после чего появляется напряжение на кнопке включения 3,3В. Но включения не происходит потому, что дежурные напряжения 3,3В и 5В, так и не появляются на RT8206A. КЗ по выходам этих напряжений нет. В место неё подставлял с буквой "B", т.к. с "А" нету (посмотреть на изменения). "В", конечно, не аналог, но и изменений никаких не произошло, напряжения 3,3В и 5В так и не появились. Очень не хватает схемы. Визуально - сгоревших деталей нет, такое впечатление, что всё исправно. Аккумулятор как будто неисправен. При подключении даёт бросок примерно на 9 вольт и плавно разряжается до нуля за пол минуты. На разъёме аккумулятора, который на плате, на двух клеммах есть 3.3В, на третьей 0,152В. Заряда на происходит и светодиод заряда не горит. Если понизить напряжение блока питания до 16 вольт, то LDO = 5 вольт( RT8206A ), ACIN = 7 вольт и ACOK = 5 вольт (MB39A132) и , самое главное, появляется напряжение на кнопке включения - 3,3 вольта, но толку от этого никакого, т.к. 3,3В и 5В так и не формируются на ( RT8206A ). И аккумулятор не заряжается. Биос перепрошивал на программаторе, изменений тоже нет. Резюмируя вышесказанное, могу предположить, что КЗ на плате вряд ли есть, т.к. неисправности у нас одинаковые. Либо ноут заснул и по ходу пьесы у него сдох аккумулятор, а без него он не запускается, что очень странно , либо сдох мультик IT8500E, что маловероятно т.к. банально нет VCC на 11 ноге., шим дежурки заблокирован на вырабатывание 3 и 5 вольт. На плате ничего не греется. На кварце клокера генерация не наблюдается. Очень нужна схема ноута, поделитесь, кто может. пригодится ещё datasheet на IT8500E. Добавлю пару даташитов на шимки о которых шла речь. В нете выяснил, что в ASUS K50C аналогичная плата стоит. Поделитесь опытом, люди На лицо - типовая неисправность!
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 25 май 2011, 21:26 |
ravan писал(а): 1. условие появления напряжения LDO на RT8206A- это наличие сигнала ENLDO или есть дополнительные условия? Дополнительно ни каких. ИМХО RT8206 не жилец. partner99 писал(а): 2. какое условие появления напряжения VCC на мульте (нога IT8500 11), Появится когда запустится основной источник 3,3В partner99 писал(а): MB39A132, на 4-ой ноге должно присутствовать напряжение ACIN не меньше 7В (у меня оно низкое 1,26В), Откуда вы почерпнули эту истину. В DS написано, что пороговое напряжение 1,25В. Смотрите делитель на 4 ногу и скорее всего MB39A132
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 26 май 2011, 13:46 |
siberian, на делителе, который на четвёртой ноге микросхемы MB39A132, в верхнем её плече, где напряжение равно Uпит, т.е. 19В (этот резистор примерно 125КОм), на эту ногу по datasheet может приходить напряжение равное VIN (а VIN может достигать значения max=27В - по datasheet) Это - высокий уровень( больше 1,25В), при котором на 5-ой ноге появляется 5В ACOK. Этот резистор я зашунтировал сопротивлением 470ом, при этом на 4 ноге появился высокий уровень, примерно 9В и микросхема выдала 5В ACOK и появилось LDO = 5В на 7-ой ноге RT8205A и далее по цепочке... до кнопки питания 3,3В. А семь вольт на 4-ой ноге MB39A132, я взял, когда подал с внешнего блока питания не 19В, а 16В, уже не проводя ни каких экспериментов, о чем подробно написал выше, поэтому и решил, что раз MB39A132 управляется, значит исправна. Могу и ошибаться, проверить её пока не чем.
Теперь по поводу RT8202A - "не жилец"! Читайте внимательно посты ravan писал : "в разборке такой же аппарат...замены IT8500E RT8206A ни к чему не привели."
Далее, я не спрашивал : "какое условие появления напряжения VCC на мульте (нога IT8500 11)", об этом спрашивал ravan, в первом посте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 26 май 2011, 16:43 |
partner99 писал(а): Далее, я не спрашивал : "какое условие появления напряжения VCC на мульте А я тебе и не отвечал - это глюк форума, когда цитируешь выделенный текст. Если бы ты не влез в чужую тему, никакой путаницы и небыло бы. А сейчас тебе partner99 - учитесь читать DS. А там написано, что пороговое напряжение на входе ACIN (4) 1,25В (номинальное), при превышении которого, на выходе ACOK (5) должен быть "0", и наоборот. Оригинальный текст - "When the AC adapter voltage detection block (AC Comp.) detects that ACIN pin (pin 4) voltage is below 1.25 V (Typ), it and sets ACOK pin (pin 5) in the AC adapter voltage detection block to Hi-Z."
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 26 май 2011, 18:11 |
siberian, во первых не стоит мне тыкать, я с тобой на бундершафт не пил, тебя наверное дурно воспитали, если на форуме ты всем тычешь. Во вторых, это тот редкий случай, когда нет смысла создавать вторую такую же тему и это должно быть очевидно для умных людей и об этом на многих форумах пишут: не создавать одинаковых тем. И если бы ты читал посты так же внимательно на русском языке, как и на английском, то честь тебе и хвала. Да, это была описка, при низком уровне на ACIN ниже 1,25 на ACOK появляется высокий уровень 7,85В, померял только что. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 26 май 2011, 18:47 |
partner99 писал(а): во первых не стоит мне тыкать, я с тобой на бундершафт не пил, тебя наверное дурно воспитали Ах извените! Трудное послевоенное детство - какое может быть воспитание. Но вам, такому воспитанному и умному, всё-таки пожелаю не делать ошибок ни технических, ни орфографических.
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 26 май 2011, 20:54 |
v051486, спасибо за совет, есть такая маленькая микросхема с пятью ножками, на корпусе написано A9PAT, в схеме от ASUS K50II обозначена, как RT9043-GB. На плате стоит слева от RT8206A и формирует 3,3В, которые приходят на мультик IT8500E ( ноги 26,50,92,114,122(+3VA_EC) и 74(+3VACC) см. вложения от ravan. А вот питательной напруги +3VS на 11 ноге, так и нет, ещё не разобрался откуда она должна приходить.
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 03 июн 2011, 20:08 |
VSUS_ON с 86-ой ноги мульта IT8500E равно 0В. Куда приходит Reset на мульт, не нашёл, буду искать ещё. Отпаял северный мост, если бы он был в КЗ, думаю появилось бы хотя бы дежурное напряжение 3 и 5 вольт (напомню сопротивление на землю (стрелочным тестером) по 5В - примерно 2,9КОм, по 3В - примерно 2,5КОм) - никаких изменений. Пока всё. Ищу мульт на замену. Попробую ещё снять сетевуху.
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 08 июн 2011, 20:25 |
Краткий итог обследования: При запитывании от родного БП (19В) на входе ACIN 4-я нога MB39A132 напряжение выше порогового уровня 1,25В (у меня примерно 1,32В) напряжение на ACOK=0В. Микросхема сейчас стоит новая. При подаче питания 16В на входе ACIN снижается пороговое значение (ниже 1,25В, у меня 1,16В). На 5-ой ноге MB39A132 появляется напряжение ACOK, появляется LDO = 5В на 7-ой ноге RT8205A, которое маленьким пятиножечным стабилизатором (RT9043-GB) преобразуется в 3,3В питания мульта IT8500E. Он формирует напряжение на кнопке включения - 3,3В. Так же на нём присутствует генерация на кварце. И на 14 -ой ноге RESET, равный 3,3 вольта. Юг заменён на новый. Север - отпаян. Запуск материнки не происходит. Новый мульт заказал, будет не скоро. Попробую обследовать обвязку MB39A132, т.к. не понятно, почему всё-таки при нормальном напряжении питания ноут вообще заблокирован от запуска. Может должен быть подключен аккумулятор? В LENOVO 3000 N100, например с вытащенным аккумом ноутбук отрубается на этапе загрузки Винды.
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 09 июн 2011, 18:03 |
Rus1 писал(а): Стесняюсь спросить, а ресет на мульт приходит? Для дежурки необходим сигнал с мульта VSUS_ON. C мульта VSUS_ON не идёт (19 нога) на RT8206, т.к. с RT8206 не идёт на мульт SUS PWRGD(на 67-ю ногу мульта), а заодно не приходят на мульт (68 нога) ALL_SYSTEM PWRGD и (69-я) VRM_PWRGD, напряжения по нулям.
Hogass
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 10 июн 2011, 12:09 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:06 Наличности на руках: 21.83
Сообщения: 94 Откуда: Lvov
ravan писал(а): акум живой(в разборке такойже аппарат после падения с 7-го этажа). на кнопке есть 3,3в замены IT8500E RT8206A ни к чему не привели После замены MB39A132 стали греться полевики возле нее.
RT8206A как я понял формирует дежурные 5в и из этих 5в формируется уже 3,3в прилагаю файлы(все что смог нарыть) по мульту и RT8206A Ключи пробовал мнят в обвязке 39А132? если нет поменяй на аналоги и отпишись.
partner99
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40C не включается Добавлено: 14 июн 2011, 15:47 |
Добавлю, на последок: скидывались сетевуха, и шим с мосфетами питания процессора - без каких либо изменений. Мульт так и не нашёл, на заказ ждать долго, да и к тому же выявилась следующая закономерность: при нагреве платы феном между мультом и биосом (заметил это при замене кварца клокера, с обратной стороны платы), у меня появлялось напряжение 3,3В на кнопке включения (при питании от родного БП! Чего раньше не было.) Правда старта ноутбука, так и не происходило. После остывания платы, напряжение на кнопке включения снова пропадает. Исходя из всего вышеописанного мытарства и в силу отсутствия обозначений на плате, и отсутствия родной схемы был сделан вывод о нецелесообразности дальнейшего ремонта, с диагнозом - дефект производителя матплаты и ноутбук был выдан без ремонта. Всем откликнувшимся, спасибо за участие.
