Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Asus N53 (N53TA) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:54
Добрый день.
После вторых - третьих рук попал ко мне ноутбук, некогда залитый и отремонтированный. Следов жидкости и коррозии я не обнаружил на плате.
При подключении ЗУ самопроизвольно включается, загорается индикатор на кнопке, на экране ничего, слышно как поступает питание на DVD, через 5 секунд потухает на полсекунды и снова включается. И так бесконечно.
Естественно, все откинул, проц, память, плату с кнопкой питания.
Шил BIOS в программаторе. Сначала с офф сайта, потом из темы "прошивки", без микрухи биоса совсем не включается (ни самопроизвольно, ни с кнопки), с прошитым БИОСом - циклический перезагруз через каждые 5 сек. Подключался к DEBUG разъему, но на пост-карте нули. И лишь гаснут индикаторы на пост карте на полсекунды в такт гаснущему индикатору питания.
Мульт ITE8517e (даташита нет)
Чипы - 216-0810005, 218-0755042, проц A6-3400M
На флешке осциллографом видно шевеление.
Напряжения - дежурка 3.3 и 5 в норме.
В момент мигания индикатора питания проседают или пропадают на полсекунды. 1.2, 1.5 В, а дежурка непоколебима.
Слегка греется проц, хотя на трех дросселях рядом с ним напряжение отсутствует (как с процем, так и без него).
На дросселе рядом с видеочипом тоже нет напряжения.
Может кто-то поделится 200% рабочим дампом?
Без даташита на мульт дальше идти сложно. По крайней мере для меня.
Буду рад любым советам по этой теме.
Заранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (N53TA) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:00
Смотри осцилографом какое напряжение пытается подняться, но не может
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Прозвони тестером нижние ключи тех напряжений, которые не поднимаются
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:29
100 % железо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 20:05
alexalexa писал(а):
Слегка греется проц, хотя на трех дросселях рядом с ним напряжение отсутствует...
Да хоть 1000% рабочий - пока проц питания не получит, так и будет ресетиться по кругу...
Смотри ШИМ проца - что приходит, пытается ли запуститься...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 23:13
Вас понял. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:49
имеется с подобной проблемой такой же ноут, интересует как побороли эту проблему или же не получилось ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 11:54
К сожалению, не решил, поэтому придется тему закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53 (Asus n53ta rev. 2,0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
37
10146
13 июл 2015, 15:41
volodi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53 (N53TA Rev 2.0) помогите узнать номинал
kyssa
11 дек 2014, 21:41
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по взаимозаменяемости материнок asus n53 da и n53ta
In log
2759
24 сен 2019, 18:53
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53 (N53TA rev2.0) Помогите опознать элемент.
lopster
02 ноя 2016, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53 (N53TA) опознать элементы
vologda
2000
08 сен 2019, 07:05
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, kkkkk18, m1a1, neskajy-91, sasha_m, sergey0102 и гости: 140
