Текущее время: 28 апр 2024, 13:11
siberian
Заголовок сообщения: Re: eepc 900 Добавлено: 26 май 2011, 11:16 |
MKS писал(а): А кодек в системе вообще есть? Т.е., звуковое устройство определяется? Если бы устройство не определялось, то тогда небыло бы этого digitalmaster писал(а): на наушники реагирует что вытащили штекер. усил и кодек менял дрова само собой и соответственно "связь с ЮМ и, соответственно, ЮМ..." наличиствует, как и питание цифровой части. Смотреть питание аналоговой части кодека.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eepc 900 Добавлено: 28 май 2011, 18:24 |
wildwhiteash писал(а): на усилке есть сигнал MUTE вот если он в неактивном состоянии, звука нигде не будет Почему вы решили, что сигнал на наушники и динамики идёт с одного и того усилителя? На наушники сигнал запросто может подаваться с выходов кодека. Хотя автор и не озвучил, какой кодек установлен в его ноутбуке, но скажем на ALC662 (да и на многих других, но не на всех) сделано именно так.
Tocol
Заголовок сообщения: Re: eepc 900 Добавлено: 29 май 2011, 11:41 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
Если патания в норме, проверь как ведет себя сигнал AMP_SD# на усилителе. Если он на нуле то и выхода на внутренние динамики не будет, может на нем полевики пробиты, все таки сигнал подключения наушников идет с гнезда. А заодно и сигнал EAR_SW#, он идет с разъема на кодек через полевик и формирует AMP_SD#. Если в наушниках тоже нет звука (на них звук идет с кодека через полевики 7002), или им кирдык или сигнал EAR_POP не открывает их.
