Asus ( K53SD) КЗ по +19В https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29251 |
RavD [ 15 фев 2015, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ( K53SD) КЗ по +19В |
Случайно закрыл тему. Был сломан разъем питания. Восстановил. При подключении зарядки светодиод на зарядке мигает. Калятся и пробиты один B20P09, ключ NTMFS4927N шим питания графики. Чип графики то же калится. Транзистор B20P09 нашел, а вот NTMFS4927N нет. Какой есть на NTMFS4927N аналог? |
chester [ 15 фев 2015, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ( K53SD) КЗ по +19В |
я думаю любой не ниже номинала N Channel 38 A. NTMFS4936N например с видюшек |
RavD [ 23 фев 2015, 18:09 ] | |
Заменил B20P09 и вместо NTMFS4927N поставил RJK0349DPA. Картинка появилась. |
RavD [ 27 фев 2015, 21:28 ] | |
Бук проработал пару часов и снова погорели те же детали. Где смотреть? |
chester [ 27 фев 2015, 22:23 ] | |
какое сопротивление видеочипа? Я б еще заменил танталовые ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Была сегодня плата от асера тож проблема с видео, проработал немного и стал рубиться но транзисторы целы остались заменил тонталовые вроде пока норм |
RavD [ 27 фев 2015, 23:18 ] | |
Цитата: Я б еще заменил танталовые Это кондеры которые рядом с NTMFS4927N? А сопротивление ГПУ где лучше замерить? |
chester [ 27 фев 2015, 23:26 ] | |
После дросселя, да они самые небольшие черные квадратные ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- И еще питание, лучше осцылом ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- Да и че там, шимку питальника видео заметь бы |
RavD [ 28 фев 2015, 00:51 ] | |
Осцила нет. Шимку поменяю, а где же сопротивление ГПУ лучше замерить? |
chester [ 28 фев 2015, 11:57 ] | |
После дросселя |
