Текущее время: 20 май 2024, 14:14
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 01 мар 2015, 20:32 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
да,конечно. При подключении БП, кварц мульта сразу начинает молотить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- С кнопки не выключается... эх( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- И автостарта нет, как у Асусов без батарейки. Неужто юг дохлый попался?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 07 мар 2015, 18:03 |
Приехал новый юг - заменил - ничего не поменялось Вложение: rtc.jpg R2232,R2234,R2214 - проверены. D2201 - проверен,заменил на всякий. C2206,C2207 - заменил, кварц и батарейка тоже заменил... RTCRST# - 3V (после R2234 мерял) R2236 и R2238 - проверил, по 1Мом -как и в схеме... Генерации нет
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается Добавлено: 08 мар 2015, 13:10 |
А ноги кварца то в воздухе висят...(ну кроме земляных) При прозвонке - бесконечное сопротивление. Хотя, когда еще раз пайку юга проверял - пока плата горячая - мегаомы, потом через 30сек - уже бесконечность. Видимо обрыв дорожек, хотя под югом пятаки - ОК. Ну чтож, попробую мать найти, делать нечего morik59,спасибо за помощь.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2015, 13:35 |
В общем, пришлось мать заменить (спасибо harchebnikov) В названии темы конечно же ошибся 1215N/VX 6Кстате, morik59, проверил на новой мамке : Modern54 писал(а): morik59 писал(а): AC_APR_UC_10 на PR8956 есть? а он в схеме помечен /X и на плате его нет. (хотя может вдругом сервисе снесли?) А на площадке есть 12.74V Тоже не распаян Но на старой мамке кварц моста был в воздухе, на новой все ОК.
