asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29519 |
cloze [ 21 фев 2015, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки |
Ноут Asus , мать K52JR rev 2.2 Проблема с кнопки не включается, если сбросить батарейку cmos - а потом вставить ее на место и подключить зарядное - включается и все показывает, при нажатии на кнопку - мгновенно выключается. После этого уже с кнопки не включается. Мульт менялся, биос шился. Изменений никаких. На кнопке 3,3В есть. На ноуте еще правда не работает подсветка - но там дохлая лампа. Прошу совета, может у кого такое было. |
spam1012 [ 21 фев 2015, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки |
глупость скажу но...кнопку подкидывал?напряга на кнопке норм проседает при нажатии? |
cloze [ 22 фев 2015, 01:20 ] | |
С кнопкой все нормально - на ней есть 3,3В, и оно просаживается до 0 при нажатии на нее. Тем более что когда ноут работает - с кнопки выключается. |
siberian [ 22 фев 2015, 10:47 ] | |
cloze писал(а): На ноуте еще правда не работает подсветка - но там дохлая лампа. Скажу больше - её там просто нет... подсветка LED Смотри датчик Холла... |
cloze [ 22 фев 2015, 11:17 ] | |
Брехня, скажу точно там стоит ламповая матрица. Ноут то у меня. Подкидывал рабочую лампу - все нормально поджигается. По датчику холла - он навесной в этих моделях. Какие должны быть напряжения на нем? У меня сейчас на 2 ноге при отсутствии магнита 1В, при поднесении магнита просаживается до 0. |
vlad77 [ 22 фев 2015, 11:24 ] | |
siberian писал(а): cloze писал(а): На ноуте еще правда не работает подсветка - но там дохлая лампа. Скажу больше - её там просто нет... подсветка LED Смотри датчик Холла... Были варианты с лампами. |
siberian [ 22 фев 2015, 11:27 ] | |
cloze писал(а): на 2 ноге при отсутствии магнита 1В 3,3В вестимо... |
Bucha [ 22 фев 2015, 18:28 ] | |
На датчике всего 3 ножки: вход (3,3в), выход (сигнал на мульт 3,3в при открытой крышке) и GND (масса) Похоже у вас холл не в порядке, поробуйте поставить перемычку для теста (замкнуть ваши 3,3в и 1в), если заработает меняйте холл или забудьте про закрытие крышки. |
cloze [ 23 фев 2015, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus X52j (K52JR) Не включается с кнопки [РЕШЕНО] |
Кинул перемычку между ногами - все работает, менял датчик - то ли мне попадались все нерабочие, толи где то напруга просаживается. В итоге оставил перемычку и забыл про закрытие крышки, тем более что клиент нервный попался - названивает каждый час... Всем спасибо! PS Пробовал менять полностью платку с датчиком - уже потом - не помогает. |
