X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29714 |
Mihalis [ 26 фев 2015, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакции на кнопку |
Asus X550LC Rev 2.0 Изначально была проблема: нет реакции на кнопку включения. Индикация зарядки батареи присутсвует. Снял RTC батарею, ноут стал запускаться, включатся и выключатся с кнопки. Загрузки нет. Слил Биос, прошил 25Q64. Ноут перестал включатся, при этом потребление тока присутствует 0.19, 0.22А, греется (проц/хаб)SR170. Вернул старый БИОС, та же ситуация. Вопрос: в Хабе/проце SR170 есть собственная флеш? И есть ли чем шить? |
ruv [ 26 фев 2015, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550LC (X550LC Rev 2.0) Нет реакци на кнопку |
при чем здесь хаб-проц? до вашей прошивки включался же, после перестал |
Djonny [ 26 фев 2015, 11:45 ] | |
Если не секрет, где взяли прошивку BIOS? На оффсайте бинарник 6 мб, флешка - 8 мб. ---------- Добавлено спустя 56 минут 5 секунд: ---------- Зашей дампе биос отсюда. Мне помогло. |
Mihalis [ 14 мар 2015, 20:49 ] | |
Нет. Не помогло. Залил БИОС - результат тот же. Есть потребление по току 0.15 - 0.22А, греется процессор, точнее меньший кристалл. С родным БИОСом тоже не запускается. Похоже в продаже SR170 дешевле 6000р не найти? |
smetankin [ 14 мар 2015, 23:47 ] | |
дохнут ай5-4200 нормально могу продать новый перекатанный, а то придётся назад отдавать ![]() |
unit1 [ 15 мар 2015, 23:49 ] | |
Mihalis где резульют. замеров? что на лпс шине происходит? |
pirogov [ 17 мар 2015, 17:11 ] | |
Попробуй с другой микросхемой биос. Нет ли короткого по дате USB? |
Mihalis [ 02 ноя 2015, 10:03 ] | |
Клиент забрал аппарат. Тему закрываю. Спасибо всем, кто ответил. |
