ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29830 |
Страница 1 из 2 |
kulibin13 [ 28 фев 2015, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v |
Здравствуйте,ремонтирую сей аппарат уже второй раз. Первая беда была у него по входному напряжению 19В. выгорели два ключа месяцев 7 назат заменил все отлично . Пришел он второй раз нет питания процессора 0,0v но когда проц сымаеш питание на дросселях становится 0,93v проц другой подкидывал рабочий не помогло .Так как схему я на него не нашел решил заменить ШИМ питания проца - он тут RT8885A. Но замена шима не дала результатов питанея так и осталось с процом 0,0v ,а без 0,9v все остальные напряжения были в норме 5,0v ; 3,3v; озу 1,5v; на ЮМ 1.05V сразу признаюсь BIOS не шил чего то подумал сразу на шим питания проца . В общем у меня нечего не вышло ноут забрал хозяин сдал в другой сервис там сказали менять мать и все . Я встретив хозяина через месяц и говорю если не отремонтировал принеси домой я еще посмотрю может все таки сделаю. принесли мне его вскрыл замеряю напряжения и что вижу теперь добавился дефект вместо 5,0v у меня 4,51v и вместо 3.3v у меня 3,0v но а с питанием проца та же история. Но есть одна особенность иногда напряжения показывает нормально 5,0 и 3,3 ,а иногда просаженное может кто то сталкивался? и почему проседают оба напряжения? буду очень благодарен за подсказку |
chester [ 28 фев 2015, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X55A) нет питания процессора и просатка няпряжения 5v и 3,3v |
думаю бивис прошить бы для уверенности, для начала замерить сопротивление на дроселях 5 и 3.3v садить может все что угодно, но так гулять странно, замеры шимки дежурки выложи |
kulibin13 [ 28 фев 2015, 17:51 ] | |
Добро вечером замерю выложу забыл еще дописать сигнал EN на 28-й ноге данной ШИМки есть. |
sip [ 28 фев 2015, 17:59 ] | |
нет наверное питания видеоядра? озу есть распаянная на плате-если да - перекатайте? ну и для начала биос конечно перешить. |
kulibin13 [ 28 фев 2015, 19:21 ] | |
замеры дежурки 4,53v-14Ком 3,00v-7Ком замеры rt8206l нога показания 1 - 1,80v 3vcc - 4.51v 6vin - 17.46v 7 - 4.51v 9 - 4.56v 10 - 4.56v 11 - 4.56v 12 - 1.80v 13 - 2.99v 14 - 2.90v 15 - 4.61v 16 - 4.53v 19 - 4.50v 25 - 2.99v 27 - 2.96v 30 -3.00v 32 - 1.83v вроде так ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 24 секунды: ---------- Вложение: IMG_20150228_194138.jpg так сказать вношу ясность в мою запутанную историю http://eximage.ru/image.php?di=G4DJ ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- в понедельник попробую заменить rt8206 и пожалуйста дайте рабочий дамп биоса на почту, а то с сайта я скачать не могу . |
chester [ 28 фев 2015, 21:54 ] | |
мне кажется что-то у вас с прибором, на 8 пине должно быть 19v. что у вас на входных ключах? ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- может странным покажется вопрос, но а батарейку кмос проверяли? сбрасывали? |
kulibin13 [ 01 мар 2015, 12:19 ] | |
я тоже засомневался при замерах "rt" , на 6 пин у меня 17,46v но глянув даташит там должно быть 6-25v потом замерил входное оно показало 18v спасибо я почему то даже не подумал на прибор что он может так нагло врать я ним год пользуюсь не когда не подводил (при замерах Б\П компа вместо 5v-4,51v вместо 12v-11.10v выходит вопрос с дежуркой решили ,правда по кудова нечем замереть. Про батарейку CMOS тут я уже не мог так опростоволоситься пробовал с ней ,без не ,с новой .Спасибо за подсказку с прибором даже так бывает ,а питание я думаю перепрошивка bios должна решить . A я чуть rt8206 не заменил вот как бывает. Пожалуйста дайте рабочий дамп биоса или ссылку на него я с этого сайта просто не могу скачать ,а на просторах инета страшно брать не зная.А то будет как с прибором. |
chester [ 01 мар 2015, 12:23 ] | |
Пиши почту и точное название матери наклейка на слоте памяти обычно |
kulibin13 [ 01 мар 2015, 13:37 ] | |
chester у меня ограничения в постах могу добавлять 1 пост в один час извините что поздно добавил valera-golovko@yandex.ru qtcxj310g22603576 60-nbhmb1100-(e05) x55a 0303 переписал все с наклейки кроме мак адреса как то так. |
chester [ 01 мар 2015, 19:38 ] | |
Да забей) смотри почту ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Пост карта есть? |
kulibin13 [ 01 мар 2015, 19:55 ] | |
пост карта на сервисе а ноут дома и если честно я ней очень плохо умею пользоваться по этому даже не распаиваю . Программатор тоже на работе завтра прошью вечером отпишусь о результатах, но мне кажется (даже наверное не так я уверен что должен запустится ) А вообще я не сильно селен в ремонте ноутов так сказать начинающий и по этому если схемы нет для меня это беда полная особенно если это DNS у меня с ним вообще не сложилось ,а ASUS это первый с которым не получилось и тот я взял на доработку и надеюсь что все получиться . bios на почте спасибо. |
chester [ 01 мар 2015, 20:09 ] | |
Схем на них нету, только на некоторые аппараты, распаять постку там вообще никокого труда, главное чтобы на вашей постке был lpc, Asus использует elpc если мне память не изменяет, но эт после, вначале прошейте, а дальше видно будет) я раньше с того же и начинал 1 бук в неделю, главное было разобраться что зачем идет и как все это едят, сейчас уже от 2 до 8 буков в день удается поднять и протестить после этого, но бывают разные ситуации и разные буки, особенно после другого сервиса))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Все получится) |
chester [ 02 мар 2015, 21:39 ] | |
ну че там с буком? если сделали, будьте добры отпишитесь! и закройте тему) |
kulibin13 [ 02 мар 2015, 22:03 ] | |
Прошивка биос буку не помогла все по прежнему . еще заметил что он с кнопки не выключается и кулер не заводиться все остальное по старому питание CPU 0v на этом мои познания исчерпаны почитав форум похожие диагнозы на мои ,но нет решений все склоняются на выход из строя мульта но на it8517e я датошитов не нашел ,и снова пришел в тупик завтра посмотрю нет ли на работе такого мультм и попробую (методом научного тыка) заменить его. Это уже не ремонт, а какие то догадки. |
chester [ 02 мар 2015, 23:22 ] | |
не стоит попусту все менять, 1,5v ddr есть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- не заметил, писали, питание проца устанавливает сам проц ---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- была давно такая плата, только с закороченным юсб, тоже небыло питания проца и графики его, замена hm76 решила проблему, интересно что было конкретно с твоим ноутом, до поломки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- что на 35 ноге мульта? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- правильно ли шимку запаяли, не перегрели? |
kulibin13 [ 03 мар 2015, 09:22 ] | |
шимку правильно запаял я раньше на телефонах работал так что такие большие детальки я паяю хорошо . Про судьбу ноута я знаю что у него два раза сгорали мосфеты по входу один раз я менял другой раз где то в сервисе там им сказали пользоваться без АКБ вроде так . Когда он ко мне пришел у него еще по входу в сторону разъема АКБ был мосфет в коротком на котором если я правильно помню 2.9v я его заменил появилась индикация но питания CPU не появилось. Все потом я менял rt . процы 2шт. озу .батарейки. одним словом все . 35 ногу померю вечером,я не нашел на мульт даташит по этому и не мерил (что на 35 ноге?) |
chester [ 03 мар 2015, 09:49 ] | |
Высокий уровень должен |
kulibin13 [ 03 мар 2015, 20:14 ] | |
HM 76 нечем менять . На 35 ноге ЕС "0" |
chester [ 03 мар 2015, 22:38 ] | |
где-то на форуме читал как то статейку, там после прогрева хаба появились напряжения, но как то я не склонен к прогревастам, ток если целях диагностики |
kulibin13 [ 03 мар 2015, 22:51 ] | |
я тоже читал про прогрев ну если других вариантов не то можно попробовать . только предварительно залью назад родной дамб биоса искал куда на плате идет 35 нога мулита не нашел где вы брали расспиновку it8517e? не черта не могу на него найти. |
chester [ 04 мар 2015, 01:14 ] | |
viewtopic.php?f=40&t=22217 вот еще посмотри, может что интересное |
kulibin13 [ 04 мар 2015, 15:53 ] | |
Привет прогрев хаба результатов не дал попробую еще раз заменить RT 8885 (100 ПРОЦЕНТОВ РАБОЧАЯ ) не могу открыть кусочек схемы надо 15 сообщений |
chester [ 04 мар 2015, 16:12 ] | |
какой схемы? rt8885? осталось 3 сообщения) |
kulibin13 [ 04 мар 2015, 22:44 ] | |
chester писал(а): viewtopic.php?f=40&t=22217 вот еще посмотри, может что интересное вот с этого поста я не могу открыть повторная замена rt8885 не дала результатов не ужели правда хаб. 2 сообщения |
master-hand [ 04 мар 2015, 23:00 ] | |
kulibin13 писал(а): chester писал(а): viewtopic.php?f=40&t=22217 вот еще посмотри, может что интересное вот с этого поста я не могу открыть повторная замена rt8885 не дала результатов не ужели правда хаб. 2 сообщения Если не крутится кулер, и с кнопки не выключается... это Hub или мульт.. у меня были такие признаки или похожие именно на таких платах asus, в 90% hub |
chester [ 04 мар 2015, 23:54 ] | |
лично у меня, шим проца ни разу не вылетал, в основном либо дохлый бивис или хаб, ну и чет часто стали попадаться с битой памятью, а тут скорее всего залипший ресет, вот и не выключается с кнопки |
kulibin13 [ 04 мар 2015, 23:58 ] | |
нет питания проца по этому и залипший ресет . ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- с чем черт не шутит поищу хаб попробую. по чему он сдох то вот вопрос ,на прогрев не реагирует вот это то меня и смущает и с другого СЦ он пришел без компаунда по углам походу там тоже грели и по чему они списали мать тоже вопрос ? |
master-hand [ 05 мар 2015, 00:12 ] | |
kulibin13 писал(а): нет питания проца по этому и залипший ресет . ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- с чем черт не шутит поищу хаб попробую. по чему он сдох то вот вопрос ,на прогрев не реагирует вот это то меня и смущает и с другого СЦ он пришел без компаунда по углам походу там тоже грели и по чему они списали мать тоже вопрос ? На прогрев они вроде не отвечают, по край не мере это мое мнения. |
kulibin13 [ 05 мар 2015, 00:18 ] | |
master-hand писал(а): На прогрев они вроде не отвечают, по край не мере это мое мнения. на форуме был пост про эту мать с таким же диагнозом как у меня ему помог хороший прогрев и тогда появилось питание проца. |
chester [ 05 мар 2015, 13:47 ] | |
kulibin13 писал(а): нет питания проца по этому и залипший ресет . ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- с чем черт не шутит поищу хаб попробую. по чему он сдох то вот вопрос ,на прогрев не реагирует вот это то меня и смущает и с другого СЦ он пришел без компаунда по углам походу там тоже грели и по чему они списали мать тоже вопрос ? вот это уже еще больше наводит на мысль что хабу крандец! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
